查看: 7584|回复: 7
[讨论] 中碳钢调质后出现的异常夹杂物
发表于 2008-5-17 10:36:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
形状规则的夹杂物,不好确定是什么。
签到天数: 8 天
发表于 2008-5-17 10:41:11 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
象氮(碳)化物,建议打一下显微硬度。
发表于 2008-5-17 17:44:08 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
楼主后来检测硬度结果怎样?
发表于 2008-5-17 19:46:51 | 显示全部楼层
可能是炼钢浇铸时,冷钢或异物掉进来的,一般情况下尺寸较大,但数量很少,不用过多去研究.如果要搞清,用电子探针扫描,定一下成份,做一次大概一千块钱
 楼主| 发表于 2008-5-19 16:44:18 | 显示全部楼层
这个其实是很少、很小的,显微硬度压痕可能会超出的。
  平时检验组织的时候仅有时会看到,一时不好确定。当然应是材料的夹杂等。但不知准确的是什么。
签到天数: 46 天
发表于 2008-5-20 14:54:51 | 显示全部楼层
楼主是用500倍的吧,
用没腐蚀的样在100倍的情况下观察一下吧.
签到天数: 1258 天
发表于 2008-5-20 15:16:24 | 显示全部楼层
不会是调质后出现的吧,应该是原材料本来就有的夹杂物.从形态看像氮化物,显微镜下为淡黄色.
发表于 2008-5-20 20:45:52 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
会不会是试样处理的不干净呢?可以在100X下观察一下夹杂。
GMT+8, 2026-10-29 15:32 , Processed in 0.026667 second(s), 24 queries .
