查看: 7305|回复: 14
[讨论] Cr12钢大型板件工艺如何制定?
发表于 2008-5-11 16:57:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有一Cr12钢大型板件,无加工!尺寸600*400*50.要求硬度HRC58,热处理后需线切割.如何进行正确工艺,又能保证硬度,线切割又无碍.常规处理和真空处理均可. 本帖最后由 wangqinghua196 于 2009-9-30 09:34 编辑
发表于 2008-5-11 17:10:17 | 显示全部楼层
这类板材建议用常规淬火处理,严格控制淬火保温时间和下油冷却的速度.变形的话可以热校,选择高淬高回的方式..
工艺可以参考
      http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=11541&extra=page%3D5
发表于 2008-5-11 17:23:44 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
第一次预热650,第二次850.淬火1000到1020,回火480到500,估计可行吗?
 楼主| 发表于 2008-5-11 21:15:22 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
能具体说下工艺吗?谢谢·
发表于 2008-5-11 21:23:06 | 显示全部楼层
直接加热到980度,保温后(一定要烧透),预冷至850度左右油冷,380-400回火,最终58-60HRC,最好再补充回火一次。
发表于 2008-5-11 23:56:51 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
考虑到板太大,淬火的温度降低点,1000的保温,可以禁得起高温回火。
发表于 2008-5-12 00:03:39 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
如果是980下油可能要快点,予冷时间稍微久一点,硬度就好像不太理想。
签到天数: 971 天
发表于 2008-5-13 10:56:51 | 显示全部楼层
真空炉850预热,980-1000油冷,350-380回火2-3次,校正可用夹具回火校。
发表于 2008-5-13 19:25:21 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
350的温度好像是在脆性区啊!
签到天数: 88 天
发表于 2008-10-20 13:06:18 | 显示全部楼层
一定要预热,或采用分级淬火目的是减少热应力和组织应力、380回火
发表于 2009-9-30 00:19:36 | 显示全部楼层
我是用960淬火的,用400回火的。不过我不知道要不要预冷
发表于 2009-9-30 09:33:43 | 显示全部楼层
建议楼主采用二次硬化法(即高淬高回)淬火:否则,在线切割过程容易炸裂!
签到天数: 52 天
发表于 2009-9-30 09:41:49 | 显示全部楼层
给下我的想法:
真空炉,60min升温到630保60min,40min升温到840保60min,20min升温到1010保60min,预冷1min入油冷8min,立即回火两次,第一次400保温30min后升温到480保120min空冷,第二次400保120min,硬度约57-58HRC,欢迎指导。
签到天数: 81 天
发表于 2009-9-30 15:40:10 | 显示全部楼层
发表于 2009-11-11 12:40:14 | 显示全部楼层
CR12不好硬化吧,像此之类的模具我们厂也做过,我们这一般都是采取分级淬火,580保温1小时左右,850保温1小时20分,1030保温2小时20 分,采取400度左右回火,三次回火每次回火时间都回7-8小时,发出去的货也没见客户说在线割中崩掉啊。
GMT+8, 2026-10-28 19:55 , Processed in 0.027101 second(s), 21 queries .
