查看: 6042|回复: 7
[求助] 齿轮硬化层不均匀,在感应器方面要注意那些?
发表于 2008-5-11 15:41:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
m12齿轮硬化层齿根和齿顶部达3MM其余1MM,各位请帮忙看看在感应器方面要注意那些?
签到天数: 334 天
发表于 2008-5-12 12:35:49 | 显示全部楼层
调整一下感应器的形状和与齿面的间隙。
感觉感应器是不是有点瘦?
签到天数: 702 天
发表于 2008-5-12 18:01:22 | 显示全部楼层
正常,最好先在450度左右预热,然后加热淬火,可以减少硬化层差
发表于 2008-5-12 20:02:19 | 显示全部楼层
2楼,
如何调整距离呢
发表于 2008-5-14 09:15:17 | 显示全部楼层
工件加热时最好可以旋转
发表于 2008-5-14 11:02:58 | 显示全部楼层
可以分两次来进行热处理
签到天数: 334 天
发表于 2008-5-15 16:43:53 | 显示全部楼层
这个感应器应是离工件较近的,因为工件齿顶和齿根硬度高,但齿面处硬度低,所以,应是仿形做的不好。偏瘦了。
发表于 2008-6-17 15:54:01 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
设计防齿形感应器,间距控制是齿根间距小,齿面间距大就能解决淬硬层不均的现象。
GMT+8, 2026-10-27 15:56 , Processed in 0.024491 second(s), 21 queries .
