查看: 6319|回复: 2
[讨论] 对于40CrNiMo/38CrMoAl这类钢淬火开列
发表于 2008-5-10 10:09:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于40CrNiMo/38CrMoAl这类钢(大的有效尺寸)淬火开列问题,我想请教各位老师,
是不是可以通过分级淬火来控制
可以的化,选择什么样的淬火介质,及怎么样的温度(介质温度)?
发表于 2008-5-11 10:20:55 | 显示全部楼层
这两种材料我们就用一般的淬火油淬火很少遇到开裂现象,油温控制在80-100度是比较理想的。
需要注意的是淬火之前的预处理要做好,完全退火或正火
ltw369258 + 5 感谢支持
发表于 2008-5-11 13:59:24 | 显示全部楼层
建议你的工艺:
直径小于500mm的40CrNiMo:850C淬油,~600C回火,得到HB285~341的效果。直径大于500mm的可850C均匀化后炉冷至800C淬油,淬时也可油-空间隙冷却(如按直径大小安排淬油多少分钟、空冷1分钟等等),回火同上。油温稍高些有好处。回火温度需按你想得到的力学性能要求再调整。
38CrMoAl类似。
这两种钢均适用于做轴类件,长轴件在井式炉淬时速度要快,用钢锭锻的锻件吊挂端放在冒口端,这里碳是正偏析,可后入油,碳低一些的底部端先淬油,这样淬后硬度差小。卧淬则不管方向。
我在做40CrNiMo时在靠近钢锭冒口端的传动轴上纵裂过,后取样一查,碳份上出格,碳当量大大超出,不是我们的失误。所以有时出毛病别先自责,材料上的先天性毛病也很多。
GMT+8, 2026-10-29 06:16 , Processed in 0.022989 second(s), 22 queries .
