查看: 8410|回复: 7
[已解决] 40cr热处理工艺
发表于 2008-5-8 10:48:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
本单位有一批40cr轴类零件,规格为100*15mm,直径为15mm,现在需要热处理硬度HRC18~22,采取何种热处理方式比较好!
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-5-8 10:50 编辑 ]
签到天数: 120 天
发表于 2008-5-8 11:27:29 | 显示全部楼层
应该采用调质处理较好。要是一般的使用退火或正火亦可。
发表于 2008-5-8 15:12:11 | 显示全部楼层
要求不高,我看正火也行。
发表于 2008-5-8 16:33:20 | 显示全部楼层
硬度要求HRC18~22,我认为正火+回火才能达到要求的哦,回火温度取620-650度之间
发表于 2008-5-8 19:40:11 | 显示全部楼层
采用正火完全可以,风冷这个硬度可以做到
发表于 2008-5-12 15:45:13 | 显示全部楼层
一般的采取正火工艺也会达到加工要求了,经济实用,出炉风冷为好.
发表于 2008-5-13 14:46:05 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
重要件 采用调质处理
发表于 2008-6-16 15:52:44 | 显示全部楼层
正火加风冷就可以,比较划算的
GMT+8, 2026-10-29 07:48 , Processed in 0.025398 second(s), 22 queries .
