查看: 7875|回复: 3
关于防渗碳保护套的材料和变形问题?
发表于 2008-5-6 14:16:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
零件为直径大约15毫米左右的圆柱体盲孔,内表面要求渗碳,外表面需要防渗保护,原先采用全渗碳然后再高回,车碳层的方法。现在为了简化工艺,节约成本,想采用防渗保护,然后直接高压气淬火的办法。由于量很大,每炉几千件,需要找到一种简单易行的方法。金属保护套在防渗方面是否可行?问题是保护套的材料不好找,需要抗高温,抗渗碳,抗变形,还要能重复多次使用的。而且保护套不能太厚重,否则会影响装炉量以及淬火性能。大家在这方面有什么好的方法或者建议请不吝赐教。
签到天数: 120 天
发表于 2008-5-6 16:49:42 | 显示全部楼层
可以采用在外径涂抹防渗涂料的方法予以解决。用保护套的方法不可取。
 楼主| 发表于 2008-5-7 10:44:52 | 显示全部楼层
谢谢您,我们也想过用涂料的方法,但是涂料如果零件量很大的话(每炉可以装几千件,每天可能有几万件),一件一件涂会非常费工费时,通常为了确保可靠性,至少需要涂两遍以上,而且每一遍都要确保干燥,否则会有裂纹,引起漏渗。可能还需要烘箱什么的。渗完碳后,还需要清理。我们想采用真空渗碳后直接高压气淬工艺,如果涂料的结合力不强,在气淬的过程中就可能会剥落,污染设备。如果结合力强,那么随后的清理将会是个问题。
签到天数: 702 天
发表于 2008-5-7 12:43:20 | 显示全部楼层
假如工件外缘加工的话.
考虑工艺流程,内孔留余量,镀铜-加工内孔-渗碳淬火.
考虑采用细直径的原料,工件降低热处理费用与镀铜成本比较
GMT+8, 2026-10-27 13:35 , Processed in 0.023594 second(s), 21 queries .
