查看: 4690|回复: 5
[咨询] 求购一台小型高温箱式炉
签到天数: 6 天
发表于 2015-9-18 16:14:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
本公司需要一台小型高温炉,要求:额定温度为:900~1300℃
正常使用温度为1100左右,
炉膛有效尺寸:约30cm*30cm*20cm(可大可小,不确定),主要是做试样用。
功率等其它参数自定,请有意者,将报价发至邮箱:yl8632@163.com   谢谢!
签到天数: 1674 天
发表于 2015-9-19 06:38:17 | 显示全部楼层
在淘宝上看看买个实验炉。
签到天数: 692 天
发表于 2015-9-19 08:10:24 | 显示全部楼层
再配个小回火炉呗,那用起来就方便了。
签到天数: 322 天
发表于 2015-9-19 18:02:02 | 显示全部楼层
这种都是实验炉   有很多厂家都有现货
发表于 2015-9-22 22:11:17 | 显示全部楼层
炉温均匀性要求不高就在网上买个,价格还比较便宜。如果说炉温均匀性在正负三左右,那就定做一台吧!
发表于 2015-10-31 14:20:10 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
实验用的炉子配上这种智能触摸屏控制器,控制精度高,实验数据全程记录非常方面。楼主有兴趣可以联系我13865536060,我们是生产智能温控器的厂家,也可以提供和炉子一起成套的产品。
GMT+8, 2026-10-28 14:33 , Processed in 0.024455 second(s), 21 queries .
