查看: 11459|回复: 2
[铝(合金)] 硬铝在不同温度下的时效曲线
发表于 2015-9-17 04:42:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
       图1所示为硬铝在不同温度下的时效曲线。从图中看出时效温度对时效速度影响很大。其温度越高,时效速度越快。但温度越高所获得的时效强度越低。当时效温度达到150℃左右时,强化达到最大值后,温度再提高则效果下降,并且温度越高开始软化的时间越早,软化速度越快。当温度降到室温以下时,时效速度十分缓慢。在-50℃时,即使长时间时效其性能也不发生明显变化。因此,可以通过降低温度来抑制时效。
签到天数: 29 天
发表于 2015-9-17 06:55:35 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
点评
谢谢柴工  发表于 2015-9-17 13:34
GMT+8, 2026-10-28 16:44 , Processed in 0.031967 second(s), 32 queries .
