查看: 7121|回复: 6
看看炉子,锻造厂用的
发表于 2015-9-8 23:54:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
锻造炉参考, 考虑到温度均匀性的一种烧嘴布置方法
锻造炉1
锻造炉1
锻造炉2
锻造炉2
sdust + 10 感谢上传!
发表于 2015-9-9 06:06:04 | 显示全部楼层
    嗯,还可以,但有改进的余地,如不直喷火焰到锻件上,并改为底焰式加热等结构。
 楼主| 发表于 2015-9-9 06:56:35 | 显示全部楼层
是的, 你说的对。 该烧嘴是自蓄热式的,每个烧嘴有3对6个喷口,带角度。 中心是直喷预热时工作,到温后,可以不工作见图一,也可以工作见图三黑的在喷。功率控制很好。
签到天数: 3047 天
发表于 2015-9-25 11:40:57 | 显示全部楼层
侧面中间是热电偶吗?能拍个温度控制界面吗?看下控温准确性。
签到天数: 1673 天
发表于 2015-9-25 13:01:19 | 显示全部楼层
排烟温度多少?
 楼主| 发表于 2015-9-27 08:36:47 | 显示全部楼层
热效率80%以上, 烧嘴端排烟温度 200-300度。
 楼主| 发表于 2015-9-28 11:12:56 | 显示全部楼层
排烟温度和炉子温度有关, 动态演示 如图,flash 需确认运行可看
850度进入flox模式,排烟温度150
www.flox.com.cn/wp-content/uploads/2015/09/regemat_eng_2.exe
GMT+8, 2026-10-27 21:32 , Processed in 0.026313 second(s), 25 queries .
