查看: 6380|回复: 9
[求助] 钢厂钢材拉伸实验时试样状态?
签到天数: 184 天
发表于 2015-9-7 11:02:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位,求助个问题,钢厂在对检测钢材力学性能时做拉伸实验时,试样状态是什么样的,正火还是做个热处理后拉伸?除了与客户之间的技术协议,是不是有关于这方面的国家标准或技术要求?或是简单到直接用钢出厂的原始状态做?(一般都是正火态吗)
签到天数: 184 天
 楼主| 发表于 2015-9-7 11:03:08 | 显示全部楼层
请各位赐教啊!!!!
发表于 2015-9-7 11:33:26 | 显示全部楼层
      在国标中各种钢的供应状态有具体规定,如一般结构钢为正火态,高合金结构钢为正火+高温回火态,工具钢和轴承钢为球化退火态等等。请详细查看各种牌号钢材的国标技术要求。
签到天数: 539 天
发表于 2015-9-7 13:36:20 | 显示全部楼层
看你什么钢种,什么规格,我以前做不锈钢的,热轧板测试状态为退火态。
签到天数: 128 天
发表于 2015-9-7 23:21:32 | 显示全部楼层
性能测试为淬回火后进行
发表于 2015-9-8 08:11:45 | 显示全部楼层
主要看技术协议要求
CR、TMCP、N、N+T、TMCP+T,QT各个状态均可以做
发表于 2015-9-8 22:42:28 | 显示全部楼层
各个状态都可以   标准也不会规定的特别死的  主要是看协议规定
发表于 2015-9-9 05:14:06 | 显示全部楼层
要是普碳或者低合金,一般都是热轧态进行拉伸 实验。
发表于 2015-9-9 14:12:27 | 显示全部楼层
       楼主不对.钢厂在对检测钢材力学性能时做拉伸实验时.根据每只钢种标准要求进行.
签到天数: 30 天
发表于 2015-9-13 11:48:32 | 显示全部楼层
钢材的出厂状态可以和客户协议,如果没有要求,一般是球化退火状态。
GMT+8, 2026-10-30 23:06 , Processed in 0.025547 second(s), 21 queries .
