查看: 5758|回复: 1
[讨论] 常用整体淬火工艺方法及其应用(11)
发表于 2015-9-2 05:14:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
       常用整体淬火工艺方法及其应用(11)
       复合等温淬火法及其应用实例之一
       如图1.所示为工件奥氏体后,先淬入Ms点稍下温度的介质中,形成一定数量的马氏体,然后再在Ms点稍上温度恒温保持进行贝氏体转变;或恒温保持后进行空冷发生马氏体转变。
该工艺适用于工模具钢和结构钢大件的等温淬火以及奥氏体稳定化的钢种
                              图1.  复合等温(分级)淬火工艺示意图
      如图2.所示为T10A钢制作的凹模,热处理后要求刃口58~62HRC;其余部分50~55HR热处理工艺如下:
     1)在盐浴炉中加热12min后在ω(NaON)10%水溶液中冷却5~6s转入180℃的硝盐浴中保持60min,随后空冷。
     2)在180℃保持1.5h后空冷。
                               图2.  复合分级冷却淬火工艺实例 《1》
签到天数: 29 天
发表于 2015-9-2 06:47:21 | 显示全部楼层
登录/注册后可看大图
GMT+8, 2026-10-29 00:49 , Processed in 0.024066 second(s), 24 queries .
