楼主: zytx110
[原创] 热处理测试现场--宁夏西北轴承
 楼主| 发表于 2015-9-5 13:26:15 | 显示全部楼层
LSL555 发表于 2015-9-5 11:00
黑匣子的内部结构能拍照发来看看吗?,再者说,这个黑匣子能耐多高温度?用这石棉可以吗?
黑匣子就是仪器,热处理隔热效果做的必须要好,能耐1000多度,我们这次测试是940.
 楼主| 发表于 2015-9-5 13:27:22 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2015-9-5 11:11
这个都是常规的做法,我觉得这种渗碳炉测温可以附带检测炉气的均匀性。
测的就是炉气温度,只是热偶固定在这上面!
签到天数: 469 天
发表于 2015-9-5 14:11:18 | 显示全部楼层
有机会拍张照片分享一下呗。  黑匣子外层能耐1000的高温?外层又是什么材质呢?    里面就是记录仪吧。
签到天数: 30 天
发表于 2015-9-5 14:34:21 | 显示全部楼层
黑匣子里面是不给看的吧, 又不给看, 又要保护好。
签到天数: 1673 天
发表于 2015-9-5 16:27:41 | 显示全部楼层
黑瞎子其实就是炉温跟踪仪,就是一个缩小版的无纸记录仪
 楼主| 发表于 2015-9-6 09:30:06 | 显示全部楼层
这个当然可以啊!有机会分享下。
 楼主| 发表于 2015-9-6 09:33:02 | 显示全部楼层
黑匣子就是一台记录仪,没有那么神秘,没接触过吗?
 楼主| 发表于 2015-9-6 09:34:08 | 显示全部楼层
对,就是这样的,它只是用在高温热处理。
签到天数: 129 天
发表于 2015-9-6 10:27:28 | 显示全部楼层
940度TUS做多少时间?
你这有效加热区有保证吗?
签到天数: 1673 天
发表于 2015-9-6 10:56:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2015-9-6 10:57:38 | 显示全部楼层
chg1555 发表于 2015-9-6 10:27
940度TUS做多少时间?
你这有效加热区有保证吗?
时间8小时,有效加热肯定有所保证的,需了解的咱们可以交流!QQ:2066423110
940度TUS做多少时间?
你这有效加热区有保证吗?
 楼主| 发表于 2015-9-6 11:00:20 | 显示全部楼层
djh088 发表于 2015-9-6 10:56
这个应该对于1000℃都可以使用。
1000℃是可以的,我们在太钢测的最高温度1200℃左右。
签到天数: 129 天
发表于 2015-9-6 21:33:33 | 显示全部楼层
你们的隔热盒确认经历8小时/940度TUS?
说有效加热区保证,指的你们的TUS偶没有放在有效加热区顶端,且区域是由石棉捆扎的区域。
发表于 2015-9-19 18:19:27 | 显示全部楼层
这种测温有意义吗?与其这样不如九个点各放个样件随炉出来看个晶粒度靠谱,中国工业永远的悲哀和悲剧!国内温控采集电子元件的温漂都没解决好靠这个黑匣子来校准炉温?几把毛!热处理是手艺活不是数字活,拜托
发表于 2015-10-1 03:31:41 | 显示全部楼层
外国很多公司都要求用这种黑匣子做TUS.
 楼主| 发表于 2015-10-10 09:42:03 | 显示全部楼层
是的,我们给外企测试的也很多,有时间咱们可以交流交流,我们是采用无线实时读数曲线查看,在国内目前还是比较领先的。
GMT+8, 2026-10-28 09:18 , Processed in 0.027438 second(s), 19 queries .
