查看: 6175|回复: 4
[求助] 55或65Mn感应淬火之前需要怎样预备热处理?
发表于 2008-4-30 19:38:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
生产第三代轮毂单元,材料是55或者65Mn,沟道部分需要感应淬火得到HRC58-62的硬度。不知道感应淬火之前需要怎样的预备热处理。
淬火深度1.5-3mm。
好像预备热处理要把晶体细化,以便感应淬火的时候得到的组织均匀,硬度大不开裂。
55和65Mn的预备热处理可不可以相同?
各位大侠帮帮忙!
图中颜色较深的区域为感应淬硬区,断面上清晰可见锻造流线。
签到天数: 19 天
发表于 2008-5-9 09:34:10 | 显示全部楼层
我觉得正火处理就可以了。
建议:
正火组织:1-3级  硬度180HB以上
至于晶粒度、偏析、夹杂什么的就看你和钢厂技术协议要求了。
stigershu + 5 感谢参与!
签到天数: 541 天
发表于 2008-5-10 20:45:48 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
65Mn退火吧,这样组织均匀些,55钢正火就可以了!!
发表于 2009-7-30 11:32:11 | 显示全部楼层
退火
如果对65Mn进行了退火处理,但是退火的组织欠热,那么会影响高频感应淬火的质量吗?
如果高频淬火后有较多的屈氏体,这个事怎么回事你呢?
签到天数: 272 天
发表于 2009-7-30 13:47:02 | 显示全部楼层
屈氏体较多可能是冷却不好。
GMT+8, 2026-10-27 20:07 , Processed in 0.025510 second(s), 25 queries .
