查看: 5711|回复: 16
[求助] 网带炉调质硬度低
签到天数: 89 天
发表于 2015-8-19 10:08:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天把马弗罐折下维修了,现在用了产品的硬度就低了,但均匀,就是淬不到以前的硬度了,求专家帮助分析
发表于 2015-8-19 10:50:17 | 显示全部楼层
      马弗罐一般都是含碳量较低的耐热钢制造的,在加热时会自然的吸收炉气中的碳,而导致炉气的碳势降低,从而处理后零件硬度不如以前高了。建议使用新罐应提高碳势,待罐表面含碳与炉气碳势平衡后,就不会存在这样的问题了。
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2015-8-19 11:09:00 | 显示全部楼层
马弗罐是旧的,炉溫也测了没有问题,
发表于 2015-8-19 11:14:02 | 显示全部楼层
  看看是否有轻微脱碳?
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2015-8-19 11:17:51 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-8-19 11:14
看看是否有轻微脱碳?
有脱碳,但硬度均匀
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2015-8-19 11:21:14 | 显示全部楼层
看看是否有轻微脱碳?
后区从滴注口测温870度,仪表显示885度,但是仪表提高到900度做出来还是不行
发表于 2015-8-19 12:42:48 | 显示全部楼层
yuandeyu 发表于 2015-8-19 11:17
有脱碳,但硬度均匀
有脱碳,硬度能不低吗?
签到天数: 21 天
发表于 2015-8-19 14:43:25 | 显示全部楼层
在早醇里加点增碳的,布一下碳么
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2015-9-15 22:07:19 | 显示全部楼层
原因己找出,烧嘴控制器坏了
签到天数: 29 天
发表于 2015-9-15 22:39:47 | 显示全部楼层
脱碳层可能比较深,磨深一点应该硬度能提高。
签到天数: 29 天
发表于 2015-9-15 22:41:18 | 显示全部楼层
yuandeyu 发表于 2015-9-15 22:07
原因己找出,烧嘴控制器坏了
烧嘴毁了,能导致脱碳?二者有何联系呢?
签到天数: 29 天
发表于 2015-9-15 22:42:17 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-8-19 10:50
马弗罐一般都是含碳量较低的耐热钢制造的,在加热时会自然的吸收炉气中的碳,而导致炉气的碳势降低, ...
楼主说是烧嘴控制器坏了,这和脱碳有什么关系呢?求解。网带炉。
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2015-9-15 22:44:28 | 显示全部楼层
是最后一区,下面烧嘴坏了,温度上不来,导致马弗变型开裂,
签到天数: 89 天
 楼主| 发表于 2015-9-15 22:45:16 | 显示全部楼层
现在做出来产品很好
发表于 2015-9-15 23:32:47 | 显示全部楼层
烧嘴控制器坏了,会造成空气与可燃气比例失调,如果成为氧化焰就会产生脱碳和氧化。
签到天数: 29 天
发表于 2015-9-16 06:17:33 | 显示全部楼层
原因己找出,烧嘴控制器坏了
                                                              哦
签到天数: 29 天
发表于 2015-9-16 06:18:23 | 显示全部楼层
                 哦,多谢马老答疑解惑。
GMT+8, 2026-10-27 20:12 , Processed in 0.028564 second(s), 21 queries .
