查看: 6948|回复: 8
[求助] 6542高速钢淬火工艺?
签到天数: 90 天
发表于 2008-4-30 16:05:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
真空淬火6542料,尺寸200*150*4和150*150*4两种板件,要求硬度61,变形不超过0.5,工艺如何才能保证,恳请专家指导.
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-4-30 18:30 编辑 ]
签到天数: 26 天
发表于 2008-5-3 21:10:36 | 显示全部楼层
我觉得变形肯定不只0.5 ,硬度要求低,看有没办法避开风嘴试试
发表于 2008-5-3 21:51:16 | 显示全部楼层
不知道这种板材是什么用的,可以用低淬低回试一下.建议温度1080-1120.
发表于 2008-5-4 11:02:11 | 显示全部楼层
在50道以内,板状,你用真空吧,由于真空淬火组织转变具有近似的等时性,可以有较小的变形
发表于 2008-5-4 11:35:40 | 显示全部楼层
真空炉负压气淬,工艺:1.去应力:400度        2.650度×60分+800度×30分+900度×20分+1000度×15分+1150度×10分  ,从热室移到冷室,先预冷至900度左右(目测),然后点动充气至0.06MP,开启风扇冷却,15分钟后出炉空冷,表面150度左右,带温回火  600度×三次(根据实际情况调节回火温度)。     仅供参考!
签到天数: 19 天
发表于 2008-5-4 13:17:18 | 显示全部楼层
原帖由 yefengdana 于 2008-5-4 11:35 发表
真空炉负压气淬,工艺:1.去应力:400度        2.650度×60分+800度×30分+900度×20分+1000度×15分+1150度×10分  ,从热室移到冷室,先预冷至900度左右(目测),然后点动充气至0.06MP,开启风扇冷却,15分钟后出炉空冷,表面150度左右 ...
不用去应力也不用预冷,也可以达到要求的。
发表于 2008-5-4 16:21:21 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
谢谢,指导!我是想由于零件较薄,要是变形了就比较麻烦,所以就多些安全考虑,看来是多虑了!
发表于 2008-6-27 16:02:30 | 显示全部楼层
1180度保温后预冷950度淬油,560度回火三次,
发表于 2008-6-27 18:02:06 | 显示全部楼层
建议你试一下把几块高速钢板材捆扎在一起淬,这样可能弯曲变形会小一点。呵呵!
GMT+8, 2026-10-27 09:52 , Processed in 0.025156 second(s), 21 queries .
