查看: 7628|回复: 10
[讨论] 工件表面一层皮
签到天数: 270 天
发表于 2015-8-15 09:17:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料:40Cr,工艺调质处理,表面一层皮是什么?各位有碰到过?个人检验不是氧化皮。
签到天数: 29 天
发表于 2015-8-15 10:00:17 | 显示全部楼层
楼主用什么方法检验的?吸铁石?可以用XRD分析具体成分。
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2015-8-15 11:28:06 | 显示全部楼层
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2015-8-15 11:29:07 | 显示全部楼层
表面的皮用手捏下就变粉末了
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2015-8-15 14:55:14 | 显示全部楼层
这种棒料在热轧与冷拉出来后,在调质后表面氧化皮差别很大。冷拉出来的棒料几乎没氧化皮。
签到天数: 245 天
发表于 2015-8-15 16:57:08 | 显示全部楼层
我碰到过类似现象,后经检测为氧化皮。可用磁铁吸。
签到天数: 128 天
发表于 2015-8-15 19:03:34 | 显示全部楼层
看那颜色是白色的,不像氧化皮
签到天数: 270 天
 楼主| 发表于 2015-8-16 00:54:04 | 显示全部楼层
气氛保护的炉子为什么会产生氧化皮呢?你那后续怎么解决的
签到天数: 245 天
发表于 2015-8-16 14:57:35 | 显示全部楼层
回楼主:气氛保护不好或过程控制出现失控,易产生氧化皮。后续抛丸解决,因产品表面还要磨削加工。
签到天数: 29 天
发表于 2015-8-16 19:36:48 | 显示全部楼层
h82764070 发表于 2015-8-15 11:29
表面的皮用手捏下就变粉末了
粉末也可以用吸铁石吸啊或者用xrd
签到天数: 13 天
发表于 2015-8-17 14:28:16 | 显示全部楼层
可以用吸铁试试看下。。。
GMT+8, 2026-10-30 18:06 , Processed in 0.027659 second(s), 24 queries .
