查看: 5424|回复: 2
[讨论] 热处理常用工艺方法的适用范围、技术要求和操作守则(5)
发表于 2015-8-13 12:18:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
      完全退火  是将钢材或零件毛坯加热到临界点(AC3或Acm)以上30~50度,保温透烧后随炉降温缓慢冷却,获得珠光体和先析出相(铁素体或渗碳体)类型组织的工艺。
      1.适用范围        完全退火适用于各种碳素钢和合金钢软化处理。
      2.技术要求  完全退火后应满足以下要求:
      1)完全退火后钢的显微组织,亚共析钢为片状珠光体+铁素体;共析钢为单一的片状珠光体;过共析钢为片状珠光体+渗碳体。
      2)硬度降低。依钢的含碳量而定,一般为HRC18~28。
      3.操作守则---完全退火操作应严格按下列规定进行。
      1)完全退火加热过程除严格控制温度和时间外,应尽量减轻钢件的表面氧化-脱碳。氧化-脱碳层深度不得大于毛坯加工留量的1/2。
      2)完全退火加热并透烧后,大量装炉情况下随炉冷却或限制一定的冷却速度及出炉温度;单件或小批生产时,可加热并透烧后出炉掩埋在白灰中缓冷。
发表于 2015-8-17 16:50:19 | 显示全部楼层
看了后真是觉得不明觉厉
 楼主| 发表于 2015-8-17 17:46:54 | 显示全部楼层
congbobob 发表于 2015-8-17 16:50
看了后真是觉得不明觉厉
你的不明觉厉,是什么意思?
GMT+8, 2026-10-28 19:54 , Processed in 0.023171 second(s), 21 queries .
