查看: 5722|回复: 0
[讨论] 热处理常用工艺方法的适用范围、技术要求和操作守则(3)
发表于 2015-8-12 00:08:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
       如题
      等温正火  即工件加热到普通正火的加热温度后,采用强制吹风冷到珠光体转变区的某一温度,并保温,以获得珠光体型组织,然后在空气中冷却的正火。
       1. 适用范围
       该工艺适用于形状结构很复杂,且要求组织结构和力学性能更加均匀的零件。
      2. 技术要求
      1)晶粒细化;
      2)表面脱碳层不得超过工艺规定;
      3)降低内应力,获得均匀一致的力学性能。
     3. 操作守则
     1)正火加热过程除严格控制温度和时间外,应尽量减轻钢件的表面氧化-脱碳。
     2)对于料堆较大或截面尺寸较大的钢材或毛坯,为了组织均匀化和提高力学性能,加热后散开并用热风均匀吹冷到所处理钢的C曲线鼻尖上下的温度进行恒温保持,直至转变结束,最后空冷到室温。
GMT+8, 2026-10-28 19:53 , Processed in 0.021819 second(s), 21 queries .
