查看: 5754|回复: 10
[求助] 高碳铬轴承钢带状
签到天数: 6 天
发表于 2015-7-30 17:09:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我司有一批直径为13mm的冷轧材料,热处理后发现有较多的碳化物带状,有一些碳化物还呈现团状分布,一横截面下大致有20条左右,最宽的有0.035mm。我想请问各位大神,我在洛阳轴研所处的一本书上他对碳化物带状评级时这么说的,在100倍下观察带状的条数、宽窄,颗粒的聚集程度,在500倍下观察碳化物颗粒的大小、形状、聚集情况来评级。我在GB/T 18254中只有几张评级图谱,没有说明条数、宽窄等参数,我应该怎么评定等级呢?
500X带状形态
500X带状形态
100X带状形态
100X带状形态
签到天数: 128 天
发表于 2015-7-30 19:03:52 | 显示全部楼层
文字说明就是对评级图片的理解
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-7-31 08:31:12 | 显示全部楼层
fengyonghe 发表于 2015-7-30 19:03
文字说明就是对评级图片的理解        ...
那比如说一级,他的长度、宽度、聚集程度是多少呢
发表于 2015-7-31 10:57:38 | 显示全部楼层
     GB/T18254--2002标准中的几张图就够用了,标准规定网状碳化物不大于2级为合格。至于书上说的带状碳化物的条数、宽窄,颗粒的聚集程度……,那只是一种进一步描述而已,可供评定时参考。
签到天数: 128 天
发表于 2015-7-31 11:24:46 | 显示全部楼层
说的越具体越不是标准上的东西
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-7-31 11:51:52 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-7-31 10:57
GB/T18254--2002标准中的几张图就够用了,标准规定网状碳化物不大于2级为合格。至于书上说的带状碳化 ...
恩 有点道理 我给公司判的是2级 不知道是否可取
发表于 2015-7-31 13:00:11 | 显示全部楼层
        金相检验属于物理性的检验,它与化学性的检验不同。物理性检验经常受到人为主观意识的影响,所以误差较大。比如在一个视野范围,有人评为2级,另一个人认为是2.5级。此时如何下结论?最终看看其他视野综合一下更接近哪一级。化学性的检验就不存在这样的问题。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-7-31 13:40:08 | 显示全部楼层
伯龙马 发表于 2015-7-31 13:00
金相检验属于物理性的检验,它与化学性的检验不同。物理性检验经常受到人为主观意识的影响,所以 ...
对于金相这门科学我了解的有限,以前上学时学材料的也比较笼统,没有像现在那么专一性。按您的意思是这种现象是可以有其他的检测吗,请赐教!
发表于 2015-7-31 14:12:54 | 显示全部楼层
周-周 发表于 2015-7-31 13:40
对于金相这门科学我了解的有限,以前上学时学材料的也比较笼统,没有像现在那么专一性。按您的意思是这种 ...
没有你理解的那种其他检测方法。我只是说其误差会大些,每个人会稍有不同的判断。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-7-31 15:24:41 | 显示全部楼层
恩 谢谢!因为在公司里没有什么人可以请教,所以都是自己查资料,今早找到了一本中国计量出版的质量检验,在里面找到类似的东西,现在在看。希望对我有所提升。也谢谢大神对我的提点!!
发表于 2015-7-31 15:49:10 | 显示全部楼层
周-周 发表于 2015-7-31 15:24
恩 谢谢!因为在公司里没有什么人可以请教,所以都是自己查资料,今早找到了一本中国计量出版的质量检验 ...
    支持你的“求精”精神,多看书必有好处,有问题多发帖讨论,需要学习资料会尽其所能为你推荐和提供。
GMT+8, 2026-10-31 00:10 , Processed in 0.027701 second(s), 24 queries .
