查看: 14123|回复: 7
[讨论] 46MnVS6非调质钢,还是要调质
签到天数: 15 天
发表于 2015-7-29 07:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
46MnVS6非调质钢,顾名思义是不需要热处理调质的,但是他图纸上要求硬度是HRC25-33,实际检测是HRC20-22左右,达不上图纸要求,还是要热处理
签到天数: 692 天
发表于 2015-7-29 07:46:01 | 显示全部楼层
是图纸选材不合适还是该材料本身不合格?
发表于 2015-7-29 10:27:08 | 显示全部楼层
    非调质钢有两种,一种是切削加工用的,其牌号用“YF”表示,另一种是热锻用的,其牌号用“F”表示。根据其碳含量判断应大于257HBW(26HRC).显然其硬度仅20--22HRC是材料不合格。为了满足硬度要求尚需调质处理一下。
      图纸要求25--33HRC,选择这个牌号是正确的,但材料硬度不合格时原材料问题。
签到天数: 15 天
 楼主| 发表于 2015-7-30 07:23:18 | 显示全部楼层
它这个材料牌号是德国的,没有类似我国yf或者f开头的字样,就是46MnVS6这种牌号,查阅资料,才知道是非调质钢,但是锻打后硬度达不到要求,锻打是外协的,估计是锻后冷却方法问题,估计是堆冷的,该用风冷估计是可以的。拉回来后,检测硬度偏低,最后,为达到图纸要求的硬度,调质后是可以的。没有做材料成分分析。谢谢您的参与。
发表于 2015-7-30 15:06:41 | 显示全部楼层
      出家人阿弥陀佛,您客气了。德文很好吧以后多帮助呵。
签到天数: 425 天
发表于 2015-10-12 13:21:12 | 显示全部楼层
产品毕竟是要看性能的,是否调质应该属于加工成本的考虑了。锻打加工没有考虑对硬度、冷却速度的控制,事后弥补,算是花钱买教训,也是一种设计浪费了。
发表于 2015-10-13 10:20:20 | 显示全部楼层
还要看组织要求,这材料应是铁素体和珠光体组织,调质后组织?
发表于 2015-10-13 22:34:47 | 显示全部楼层
如果成品零件的最终热处理是调质态,那么就不用热处理,反之亦然。
GMT+8, 2026-10-27 06:39 , Processed in 0.025096 second(s), 22 queries .
