查看: 9339|回复: 9
[讨论] 残A
发表于 2008-4-26 18:31:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
残余A小于5%在400X是否可以分辨出来,如可以,组织是怎么样的?和F怎么区分?最好右(有)图片说明,请教金相高手啦
[ 本帖最后由 liyi911 于 2008-12-3 11:17 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-5-10 17:08:46 | 显示全部楼层
今天专门找了一本书来看:
1.金相法,分为黑白和彩色,10%以上可以用金相法看,比较直观。相比较彩色较好。
2.X射线,可测量范围大,最低可至1%,一般为4-5%。
3.磁场法,快捷方便。但精度取决于标准样品的精度。
发表于 2008-5-10 21:10:06 | 显示全部楼层
残余A小于5%时在400X是可以分辨,靠的是经验。组织有隐晶马氏体+少量残余奥氏体或细针状马氏体+少量残余奥氏体,组织中有时可能有细粒状碳化物或角状碳化物。
下图是齿轮渗碳淬火表面金相组织:残A<5%。
铁素体在组织中呈白色的,残A在马氏体针之间。
中心试验室 + 5 感谢上传!
 楼主| 发表于 2008-5-11 10:22:43 | 显示全部楼层
回复楼上的,这个图片怎么不可以放大啊,有没有大点的图片。那么这个图片是可以看到残A,但我觉得不可看出具体量的问题。
我对金相不是很熟悉,如有错误请指正。
签到天数: 79 天
发表于 2008-5-11 10:55:55 | 显示全部楼层
3楼图片中残奥含量能达到<5%吗?
签到天数: 10 天
发表于 2008-5-11 11:13:04 | 显示全部楼层
原帖由 景战军 于 2008-5-11 10:22 发表
我对金相不是很熟悉,如有错误请指正。 ...
金相法本来就是半定量,怎么看出具体量? 所以才是对比级别图。你前面所说的X射线法就可定量了."可测量范围大,最低可至1%,一般为4-5%"
 楼主| 发表于 2008-5-11 16:56:40 | 显示全部楼层
是的,像我们这样的行业。老板是不会投资弄个X-RAY来的,所以只能靠眼睛来大概看看残A的情况。手头现有的设备就是金相分析设备,还很一般啊!
签到天数: 198 天
发表于 2008-5-12 09:58:55 | 显示全部楼层
金相显微镜所带软件可以定量测量残A含量,但没有X射线法准确。
用肉眼观察误差会大一些。
发表于 2008-5-12 11:51:39 | 显示全部楼层
对于残奥的测量的确比较麻烦,X射线法的偏差其实也很大,有正负4%的偏差。
金相只能半定量,对照你的实际热处理工艺,自己估计一下大概。
至于用磁来测,偏差更大。
 楼主| 发表于 2008-5-12 15:20:51 | 显示全部楼层
一般资料上说深冷有助于减少残A,稳定尺寸。所以有些零件要求较严格,有残A的要求,或是<5或是<15.
请问使用多低的温度,保温多长时间才可以达到上述要求。
GMT+8, 2026-10-28 09:17 , Processed in 0.028113 second(s), 25 queries .
