查看: 6779|回复: 4
[已解决] ZL106适合采用何种表面热处理
发表于 2008-4-26 16:55:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,我做的是发动机缸盖。
[ 本帖最后由 ehai237 于 2009-7-23 10:44 编辑 ]
发表于 2008-10-6 10:07:29 | 显示全部楼层
一般只是回一下火,去除一下应力。其它的好象没了。。。
发表于 2009-7-22 16:52:35 | 显示全部楼层
T6后抛丸!
发表于 2009-7-22 18:39:18 | 显示全部楼层
一般铸造铝合金T6处理后,喷砂就行了。这样比较简单,也不至于产生应力及变形!
如果防腐要求高一点,考虑进行喷砂+阳极氧化,表面比较漂亮!
参与人数 1热处理币 +4 收起 理由
ehai237 + 4 感谢支持!
发表于 2009-7-23 07:29:30 | 显示全部楼层
人工时效下就好了。。。。
GMT+8, 2026-10-27 23:48 , Processed in 0.024251 second(s), 23 queries .
