查看: 8248|回复: 10
[已解决] 变形铝合金均质处理的目的
签到天数: 1279 天
发表于 2008-4-22 19:52:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
变形铝合金在铸造后要均质处理,其处理的目的是什么?
均质后的组织与铸造前的组织哪个更小?
[ 本帖最后由 ehai237 于 2008-5-17 18:17 编辑 ]
发表于 2008-4-22 23:57:02 | 显示全部楼层
消除铸造组织,为后续的热加工做准备。
均质后由粗大的柱状晶变为再结晶晶粒,比铸造组织更细小。
sdust + 10 有效答疑!
签到天数: 1279 天
 楼主| 发表于 2008-4-23 09:16:37 | 显示全部楼层
那均质处理以及后续的处理对其成分还有一定的影响?
发表于 2008-4-23 13:10:15 | 显示全部楼层
均质处理以及后续的处理对其成分没有影响,仅仅是组织转变。
签到天数: 1279 天
 楼主| 发表于 2008-4-27 14:11:15 | 显示全部楼层
那在讨论一个问题
就是组织的变化
对于光谱分析是否有影响呢
发表于 2008-4-27 23:49:07 | 显示全部楼层
基本没有什么影响(除了加热过程中的渗氧等)
发表于 2008-5-12 21:08:54 | 显示全部楼层
热处理一般不会改变其化学成分的!除非渗C  N
发表于 2008-5-26 11:30:34 | 显示全部楼层
晕!~~~
均质又叫做均匀化退火,主要是消除枝晶偏析,
发表于 2008-6-7 13:50:37 | 显示全部楼层
8楼说得对,主要为铸棒中的偏析,另外就是去应力,以利于后续的热加工,对于铝合金来说,有利于提高提高挤压速度、产品表面质量、机械性能等。下面是一段英文解释。
Homogenisation: after casting, alloys are heated to remove any segregation, i.e. to obtain a homogenous composition throughout the alloy.
[ 本帖最后由 fcnwf 于 2008-6-7 14:51 编辑 ]
ehai237 + 5 感谢参与!
发表于 2008-8-11 09:21:18 | 显示全部楼层
细化金属内部晶粒,提高其强度,便于后面的进一步深加工。
签到天数: 166 天
发表于 2008-8-26 06:31:09 | 显示全部楼层
均匀化是使合金铸锭加热到接近不平衡固相线温度进行长时间的保温,然后缓慢冷却到室温的过程,其目的在于通过合金元素原子的扩散来消除或减少晶内化学成分和组织的不均匀性,来改善铸锭的内部组织,消除铸锭残余应力,改善铸锭铸锭机械加工性能,同时提高塑性、降低变形抗力,使合金的热加工工艺性能得以改善。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
ehai237 + 3 您在有色论坛回答了许多有意义的帖子,并上 ...
GMT+8, 2026-10-29 00:47 , Processed in 0.026735 second(s), 22 queries .
