查看: 8525|回复: 13
[求助] 拉伸疲劳试验
发表于 2008-4-22 18:11:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位朋友你们好 想请教一些疲劳试验的问题:
(1)非调质贝氏体钢疲劳试验的频率是如何确定的?
(2)屈服强度是870Mpa 抗拉强度是980Mpa 加载的力是怎么确定的?我试过0.8倍的屈服强度加载 大概是18KN 但是循环200多万次 没什么反应 。
(3)后来用80KN的力加载 循环200万次还是不断 试样被拉长5mm左右。
请问是什么原因啊 ?感觉上应该能断了 可是还是事与愿违 谢谢大家 帮帮忙!!
在线等 !!!!
发表于 2008-4-23 05:33:18 | 显示全部楼层
频率很高?
疲劳寿命和应力比关系很大。
疲劳断裂一般延伸率较小,5mm伸长应该太大肋
具体试验条件没写清楚
发表于 2008-4-23 05:34:25 | 显示全部楼层
我觉得你的实验机是不是有问题
没加载上吧
 楼主| 发表于 2008-4-23 23:48:48 | 显示全部楼层
试样
试样尺寸,如附件:
您需要知道什么样的条件? 我好回答您
谢谢答复了
发表于 2008-4-24 10:50:27 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
这个我看不是,因为它已有了5MM的延伸率.
你说呢?
发表于 2008-4-24 18:17:16 | 显示全部楼层
我说的是,有没有加上变载荷。
疲劳一般不会有那么大的变形量的。
加载频率多少?
应力比R多少?
试样直径或厚度多少?
发表于 2008-4-24 18:19:16 | 显示全部楼层
80KN折算成应力是多少?
 楼主| 发表于 2008-4-24 19:45:47 | 显示全部楼层
频率是180HZ,应力比不用设定,当屈服强度是870Mpa时,除以截面积是18KN,80KN的话,屈服强度就很大了 ,所以很不合理。所以很是疑惑,怎么会这样的结果。用120KN马上就断了,100KN循环100多万次,而1100KN时也是很快就断。这就是做的试验现象。
 楼主| 发表于 2008-4-24 19:47:09 | 显示全部楼层
厚度是4mm,附件忘了写了
发表于 2008-4-27 00:10:06 | 显示全部楼层
疲劳一般不会有那么大的变形量的
签到天数: 11 天
发表于 2008-11-29 19:20:52 | 显示全部楼层
疲劳怎么会有5mm的变形量,是不是整错了
发表于 2008-12-1 22:56:04 | 显示全部楼层
一定是试验参数或结果参数制定错误
发表于 2008-12-1 23:09:59 | 显示全部楼层
有可能是夹持试棒的夹具太大,与试样不吻合导致!,更换夹具吧.
发表于 2013-8-25 01:04:36 | 显示全部楼层
我也遇到和楼主一样的问题啊,材料IF钢,Rm =325MPa, Rp0.2=159MPa,延伸率=45%,采用高频疲劳试验机进行高周疲劳试验,应力比0.1,施加循环最大强度达到300MPa,最小30MPa,按理说在最大施加强度已经快接近材料抗拉强度了,应该在几万或十几万次材料就应该失效,可是进行三次试验材料断裂均在400万次左右,第四次竟然达到1000万次未断裂,搞的现在我自己都不知道是进行的高周还是低周疲劳了,这是什么原因,这种材料如何做出S-N曲线,因为最大力已经快到抗拉强度了,不可能再往上提高,如何设计试验各应力台阶,请专家指教,先谢了。
GMT+8, 2026-11-2 04:20 , Processed in 0.027987 second(s), 24 queries .
