查看: 9488|回复: 11
[讨论] 关于晶粒度问题的求教
发表于 2015-7-25 16:07:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
在产品技术条件中,经常有晶粒度要求。但往往表述得比较笼统,搞不清到底需要的是哪种组织(相)的晶粒度。
以下疑惑,请坛中专家给予指教:
1、CL60钢车轮仅轮辋部分(与轮轨道接触面的周边部分)水冷淬火,力学性能与晶粒度试样都取在踏面下15mm处的位置,这个位置处一般都是正火组织,那么,所要求的晶粒度是原始奥氏体晶粒度?还是铁素体(量很少)晶粒度?或者是珠光体团的晶粒度?
2、Q345C(16Mn)钢件锻造后要求正火,要求正火后晶粒度≥6级,这又是指什么的晶粒度呢?
3、接近16Mn成分的铸钢件进行调质处理,要求调质后取样部位(1/4厚度处)的晶粒度≥7级,从金相上看,该处实际上并无调质组织,只是以细铁素体为主的正火组织,那么,所要求的晶粒度又是指什么组织的呢?
谢谢!
签到天数: 27 天
发表于 2015-8-14 15:45:21 | 显示全部楼层
austenitic grain size........................................
点评
看不懂外文,能用中文表述吗?谢谢  发表于 2015-8-14 16:27
发表于 2015-8-14 16:40:16 | 显示全部楼层
    奥氏体晶粒度需在高温状态用高温显微镜观察,所以肯定不是。但冷却下来重结晶表现的是珠光体边界或铁素体网大小来判断晶粒度大小和等级。
签到天数: 27 天
发表于 2015-8-15 09:18:58 | 显示全部楼层
奥氏体晶粒尺寸也可以在钢冷却到室温后用适当的方法侵蚀横截面显示出来,这一点恰恰是其具有重要意义的原因。当然不管是铁素体晶体尺寸还是珠光体团领域尺寸以及贝氏体、马氏体针(或条)的尺寸大小都与原来的奥氏体晶体大小都有着近乎准确的对应关系。
点评
没错,表述清楚。点赞!  发表于 2015-8-15 09:44
签到天数: 692 天
发表于 2015-8-15 10:16:53 | 显示全部楼层
16Mn调质意义不大吧,要得到什么效果呢?它的晶粒度也就是含有珠光体的铁素体晶粒度。
签到天数: 7 天
发表于 2015-8-15 10:27:28 | 显示全部楼层
晶粒度就是指晶粒的平均大小:以级别数来表示,G=6.643856log(平均截距)-3.288;具体做法可以参考GB/T6394-2002,可以使用氧化法或直接淬硬法来得到晶粒。
 楼主| 发表于 2015-8-25 21:20:32 | 显示全部楼层
w.w.100 发表于 2015-8-15 09:18
奥氏体晶粒尺寸也可以在钢冷却到室温后用适当的方法侵蚀横截面显示出来,这一点恰恰是其具有重要意义的原因 ...
非平衡组织如马氏体、贝氏体或魏氏组织等,其形核与长大都是沿原母相奥氏体的某一贯习面进行的,由于切边共格的生长机制,新相与母相的尺寸相关性极强,这好理解,但一般正火的平衡组织,其晶粒大小是否主要与冷速(过冷度)相关呢?与原始奥氏体晶粒的大小好像关系不太大吧?
签到天数: 27 天
发表于 2015-8-26 12:27:25 | 显示全部楼层
wwlwwl 发表于 2015-8-25 21:20
非平衡组织如马氏体、贝氏体或魏氏组织等,其形核与长大都是沿原母相奥氏体的某一贯习面进行的,由于切边 ...
平衡组织比如层状珠光体,其片层间距(大小)和过冷度直接相关。而一个珠光体领域(对应一个晶体区域)的大小取决于形核率和长大速度的联合影响,结果是过冷度只有微小的影响。个人见解,仅供参考
发表于 2015-9-4 20:25:46 | 显示全部楼层
客户没有明确指出 就默认铁素体吧   奥氏体晶粒度那么麻烦
签到天数: 10 天
发表于 2015-10-31 18:33:40 | 显示全部楼层
要求特定状态下的晶粒度就是实际晶粒度!
GMT+8, 2026-10-29 12:23 , Processed in 0.026333 second(s), 22 queries .
