查看: 7089|回复: 6
[讨论] 有谁懂高频感应加热器吗?
签到天数: 6 天
发表于 2015-7-11 10:01:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
有没有懂高频加热器的,怎么调节参数来达到想要的加热温度,这种短时,快速加热的方式对组织有什么影响,加热时间和保温时间怎么设置,加热时间完了后,进入保温时间温度还上升吗?。另外工件加热表层和心部的高温区域是怎么分布的。有相关资料的能不能提供一下。   高频设备上的功率输出显示器上,输出的功率是怎么对应温度的,有没有经验公式。
签到天数: 67 天
发表于 2015-7-17 13:27:41 | 显示全部楼层
你问的这个问题有点大,而且你好像对感应加热没什么了解,所以没办法给你逐一解释,那样都能写本书了,建议楼主先找几本书看看《表面淬火技术》、《现代感应热处理技术》、《感应热处理技术300问》、《Handbook Of Induction Heating》等。
发表于 2015-7-18 06:08:50 | 显示全部楼层
      是的,问题太大不易一一解答,请按2楼推荐的专业书籍学习一下,然后对没看懂的内容提出来询问。
签到天数: 6 天
 楼主| 发表于 2015-7-18 09:32:09 | 显示全部楼层
恩  谢谢                 ,
发表于 2015-7-18 17:41:20 | 显示全部楼层
高频感应加热这方面我也需要知识补充,希望您们能指点些!
发表于 2015-7-20 15:22:07 | 显示全部楼层
高频操作经验非常重要,现场看温度,手速的调节啊什么什么的,光调试高频可达不到你想要的温度,要靠手脚的配合
签到天数: 51 天
发表于 2015-7-20 15:48:37 | 显示全部楼层
有时间看看二楼上的书
GMT+8, 2026-10-29 21:48 , Processed in 0.023856 second(s), 21 queries .
