查看: 5094|回复: 2
[求助] H13热处理后磨成扁顶针后变形
发表于 2015-7-11 09:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
H13钢丝热处理,用连续炉淬回火,淬火炉长10米,回火炉长16米,对直径5.3和6.3进行热处理,介质油冷,淬火温度1080,回火温度730,成品硬度为HRC42-44。
现出现直径5.3,磨成扁,扁为长度在100mm,料长150mm,扁的厚度为2mm,现在出现扁位变形,请问这个是什么原因呢?
另外怎么能够处理这样这个问题,请大神指点一下(原材料的成品都没有问题)
急!
签到天数: 531 天
发表于 2015-7-12 21:10:10 | 显示全部楼层
请问你是双面磨还是单面磨?
签到天数: 128 天
发表于 2015-7-14 11:22:23 | 显示全部楼层
变形部分看下组织,是否磨削过热出现淬火组织
GMT+8, 2026-10-31 00:10 , Processed in 0.022712 second(s), 21 queries .
