查看: 6473|回复: 11
[求助] 炉膛回油问题
发表于 2008-4-21 14:32:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
近来发现真空炉炉胆和炉膛之间有油啊!
发表于 2008-4-23 20:37:25 | 显示全部楼层
坎坎坷坷,诸君平安!
发表于 2008-4-23 21:47:51 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
1)注意油面高度;
2)油淬前要充N(或其他惰性气体)给油面一定压力,否则淬油时油会沸腾溅到冷热室之间的挡油板,再多一点油的话,在打开隔热门时会将油渗入(所以很多用户会自行在挡板中下方钻个小孔放油);
3)每炉次淬火油都要及时脱气。开始时先点动油搅拌,这时油面会沸腾的较强烈,待油面平静后,再重复操作几次,直到可以连续油搅拌油面都不会沸腾,脱气结束;
4)工件进炉要清理,尽量不要将油(水)污带入炉里。。。。。。
 楼主| 发表于 2008-4-23 22:14:23 | 显示全部楼层
可能我表述的不是很清楚,炉子是真空气淬的。这么长时间没有人回复,不知道是大家对技术保守呢还是什么的。我强烈渴望得到解决啊!
 楼主| 发表于 2008-4-23 22:16:19 | 显示全部楼层
多谢专家霍大侠!我在线等待!
发表于 2008-4-24 17:52:31 | 显示全部楼层
哥们说清楚啊,是什么油啊?液压油?
发表于 2008-4-24 20:10:24 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
还是你进炉前没有把工件除油的原因吧。
签到天数: 334 天
发表于 2008-4-24 20:17:08 | 显示全部楼层
会不会有危险啊,没接触过真空。但好像去年汪版发过一张超恐怖的照片!
 楼主| 发表于 2008-4-24 22:15:09 | 显示全部楼层
是真空泵的油,不是零件带进去的油!
 楼主| 发表于 2008-5-20 18:54:19 | 显示全部楼层
不知道怎么会有的?怎么解决
发表于 2008-5-20 19:53:11 | 显示全部楼层
应该是扩散泵的回油,清理一下扩散泵
发表于 2008-5-21 11:16:24 | 显示全部楼层
没准是扩散泵油,扩散泵前有没有冷阱呢?以前出现过这种情况吗?应该着重考查下真空系统.
GMT+8, 2026-10-28 02:56 , Processed in 0.026338 second(s), 22 queries .
