查看: 9500|回复: 6
[讨论] 采用什么方式对内孔裂纹检测?
签到天数: 702 天
发表于 2015-7-6 13:35:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
一根直径大约20mm,表面钻油孔,油孔直径约为2mm.感应淬火后,假如内孔出现裂纹,能否检测?采用什么样的方式?采用磁粉也能发现,但是这对员工的技能、耐心是一个很大的考验。最好是自动方式!有没有厂家能够检测?
发表于 2015-7-6 14:24:20 | 显示全部楼层
最简单的方法是油冷淬火(或水冷后浸油)后,整体(包括内表面)喷砂处理,表面呈现银灰色,如果哪处有裂纹会渗出油印来。
                                                             供你参考
签到天数: 702 天
 楼主| 发表于 2015-7-6 14:35:41 | 显示全部楼层
内孔裂纹,并且裂纹离表面还有1-2mm,这个裂纹很诡异。很难检测,产品量很大。
发表于 2015-7-7 16:41:48 | 显示全部楼层
有零件图纸和缺陷示意图吗?
签到天数: 72 天
发表于 2015-7-9 09:23:44 | 显示全部楼层
UT检查不出来吗?~~~~~~~~~~~~~~
签到天数: 669 天
发表于 2015-7-13 11:22:17 | 显示全部楼层
超声波(UT)能探出来
签到天数: 6 天
发表于 2015-7-16 17:12:47 | 显示全部楼层
可以考虑涡流探伤进行
GMT+8, 2026-10-29 17:46 , Processed in 0.029861 second(s), 25 queries .
