查看: 6248|回复: 2
[讨论] 电镀零件表面硬度检测
签到天数: 45 天
发表于 2015-6-30 11:03:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
电镀零件表面硬度与芯部硬度不一致时,需要检测表面硬度。如果直接用砂纸磨掉电镀层,再在表面打硬度,表面也有可能被磨掉。如果镶嵌后测横截面近表面的硬度,测试值与真实值可能有一些差异。此类检测应该如何检测?
签到天数: 144 天
发表于 2015-6-30 13:41:46 | 显示全部楼层
用细砂纸轻轻砂,然后直接打
签到天数: 128 天
发表于 2015-6-30 19:23:56 | 显示全部楼层
电镀前检查硬度
GMT+8, 2026-10-31 03:48 , Processed in 0.023247 second(s), 21 queries .
