查看: 9482|回复: 6
00Gr19Ni10工艺(在线等)
发表于 2008-4-21 08:03:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
关于00Gr19Ni10硬度<140的工艺~
我固溶下来硬度还在200左右~
工件不大
∮250*50
急求~在线等
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-4-21 08:22 编辑 ]
发表于 2008-4-22 04:39:17 | 显示全部楼层
首先检查一下含碳量,他的影响很大.必须保证.
杂质元素如提高A固溶强度的含量必须在标准之内.
从热处理工艺上应考虑以下几点:
1.在850进行均温
2.固溶温度1100-1150,保温时间视装炉量而定,一般60-90分
3.必须清水冷却,同时进行搅拌快速降温,因为不锈钢传热很慢,防止在冷却过程中碳化物(氮化物)的高温析出.
发表于 2008-4-22 09:25:43 | 显示全部楼层
11oo度加热,水冷,580度回火,就OK了
发表于 2008-4-22 21:09:43 | 显示全部楼层
580度回火,有道理,可以减低热应力降低一些硬度.但考虑过时效析出么?固溶的杂质元素可能沉淀,导致硬度升高.
不过问一问,是否实际经验.
签到天数: 6 天
发表于 2008-4-25 12:49:56 | 显示全部楼层
依我的经验恐怕难以达到如此低的硬度。
发表于 2008-4-25 19:56:43 | 显示全部楼层
同意楼上的,也许是个挑战.
发表于 2008-7-14 10:52:09 | 显示全部楼层
奥氏体不锈钢的硬度难以控制!
GMT+8, 2026-10-27 11:23 , Processed in 0.024151 second(s), 21 queries .
