查看: 10094|回复: 13
[求助] 热处理设备表面温度标准
发表于 2008-4-19 20:36:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
求助各位大虾,谁有热处理设备表面温度标准,请奉奉献一下、
 楼主| 发表于 2008-4-24 20:17:51 | 显示全部楼层
谁有这方面的资料分享一下吧
发表于 2008-4-25 17:35:21 | 显示全部楼层
工业炉窑炉体表面温度标准(GB/T3486-1993)
炉膛温度           侧墙壁          炉顶
700            75           90
900            90           105
1100           105          125
1300           120          140
1500           135          160          注:表中所列体外表面温度标准,是在环境温度为20时, 正常工作的炉子外表面平均温度
wangqinghua196 + 5 感谢上传!
发表于 2008-4-29 16:02:18 | 显示全部楼层
箱式渗碳炉表面温度要低于50
发表于 2008-5-1 12:26:11 | 显示全部楼层
炉顶的温度没有这么高吧?
发表于 2008-5-3 01:27:53 | 显示全部楼层
按照国家最新节能标准,900度炉子表面温升(炉表温度减环境温度)不得超过50度.
我们公司的连续渗碳线温升小于45度.
发表于 2008-5-3 21:17:31 | 显示全部楼层
这个问题是看你用什么型号的热电偶,一般都是用K型的SR3-8的这个型号温度是1200炉体外表温度不得超过50度这是国家标准的。炉体的温度是看你升温升到多少温度了 。一般炉顶温度不的超过35.
发表于 2008-5-4 07:12:23 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
炉体的表面温度与用什么样的热电偶和温控表是没有关系的,工业炉的表面温度:炉温升到工作温度恒温,测量位置在加热元件周边,温度不超过室内温度加45度,超过此温度说明设备生产厂家在制做过程中有"偷工减料“的行为。
发表于 2008-5-6 10:18:00 | 显示全部楼层
805度
The casing temperature shall not exceed 35度 above ambinent on the walls and 50度 above the roof (measuement will not take place within 300mm of the any opening)
发表于 2008-5-10 22:36:20 | 显示全部楼层
是否对测量点也有规定??靠近加热器的地方肯定比其他地方温升高
发表于 2008-6-8 21:13:22 | 显示全部楼层
室温+45度吧,有这方面的标准
发表于 2008-6-8 23:03:35 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
在GB/T 10066.1-88电热设备试验方法 中有规定,可惜没找到那标准,只是见过。
签到天数: 281 天
发表于 2013-4-12 06:58:38 | 显示全部楼层
炉体表面最大温度为室温+50度
签到天数: 482 天
发表于 2013-4-11 19:29:54 | 显示全部楼层
有标准的,炉体表面温升不得大于50℃。即小于等于室温+50℃。
GMT+8, 2026-10-29 07:45 , Processed in 0.027350 second(s), 22 queries .
