查看: 6471|回复: 4
[讨论] 真空炉储气罐清洗问题
签到天数: 124 天
发表于 2008-4-19 19:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
抽真空冲氩气或氮气, 多少压力为好在抽掉气体.
反复几次为好?
发表于 2008-4-19 19:17:49 | 显示全部楼层
我们一般把储气罐充一罐放掉,再充一罐放了,然后就充进去直接用
刚调试时,前两炉颜色稍微深点,以后就好了
气体压力要看你的工件大小、材质和装炉量
签到天数: 124 天
 楼主| 发表于 2008-4-19 20:40:40 | 显示全部楼层
是 开始调试的时候啊
发表于 2008-4-20 13:42:49 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
我们的方法是:先手动把充气阀打开→直接对罐体抽真空到所谓极限真空→关闭充气阀,往罐内充N气(或Ar)至0.04Mpa左右压力→将罐内压力手动排气到接近大气压→再次对罐体抽真空到所谓极限真空→正常充气使用即可。。(如果怕不好就重复一次)
发表于 2008-9-6 00:29:39 | 显示全部楼层
我感觉所有管路连接好,确认密封良好后,直接通过机组抽真空至极限后,往罐内充气使用就可以啦。前几炉可能颜色差点,本来也是设备试炉,一般也不会直接做产品的,一罐气也就用个2-3炉,再充气后,处理产品时,应该就没有问题啦
GMT+8, 2026-10-26 17:16 , Processed in 0.023258 second(s), 21 queries .
