查看: 5468|回复: 6
[讨论] 讨论真空炉的调试问题 可以扩展到所有的炉子
签到天数: 124 天
发表于 2008-4-19 18:56:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求版主顶置
签到天数: 124 天
 楼主| 发表于 2008-4-19 18:57:51 | 显示全部楼层
1. 测泄漏率
2. 露点
3. 陪烧炉子
4.  测量炉温均匀性
等等
签到天数: 124 天
 楼主| 发表于 2008-4-19 19:06:10 | 显示全部楼层
测量真空度准确度
还有什么  主要要注意什么
发表于 2008-4-19 19:20:43 | 显示全部楼层
压升率
极限真空
最高温度
发表于 2008-4-19 19:26:27 | 显示全部楼层
真空炉有很多类型,具体到某一技术要求可能更好.
如
气淬炉:1.反射屏强度,耐热,耐氧化性.2.风机功率,降温速度.3.压力控制精度
油淬炉:1.传动稳定性2.压力控制精度3.油箱容积和搅拌马达的调速,油温均匀性,降温能力.
烧结炉:1.气体排出回收装置2.炉体高温放气量
退火炉:1.升温,降温速度的控制及精度能否实现.2.是否有充气装置
因为只接触过以上炉型,仅供参考.
签到天数: 124 天
 楼主| 发表于 2008-4-19 20:43:09 | 显示全部楼层
还有升温速率  降温速率    最高温度
发表于 2008-9-6 00:23:21 | 显示全部楼层
设备的极限真空度、压升率、最高温度、空炉冷却速度、满载运行试验、重复运行产品的稳定性。还有一个经常被忽视的就是工作温度时设备的实际使用功率(看保温层的效果,可以详细了解到实际的使用成本)
GMT+8, 2026-10-27 15:57 , Processed in 0.023895 second(s), 21 queries .
