查看: 10563|回复: 8
[求助] 齿圈开裂分析
发表于 2008-4-19 18:16:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司在使用一批齿圈时,开箱就发现齿圈表面有裂纹,后马上做了些检测。表面,心部,硬化层都是符合图纸要求,但心部组织发现有异常。齿圈加工路线:锻造---调质---机加工-----氮化------包装。材质为:42CRMO,白亮层深度为0.01mm。请各位高手评一评,谢谢大家。
1.表面 100X 100UM.pdf
63.86 KB, 下载次数: 305
2.表面 500X 100UM.pdf
44.88 KB, 下载次数: 293
3.心部 500X 20UM.pdf
36.6 KB, 下载次数: 280
4.心部 500X 20UM.pdf
45.34 KB, 下载次数: 280
5.端口边缘 500X 20UM.pdf
41.77 KB, 下载次数: 284
6.心部 1000X 10UM.pdf
27.86 KB, 下载次数: 271
 楼主| 发表于 2008-4-19 18:41:18 | 显示全部楼层
不好意思,由于上面的图片是PDF的格式不便于在线查看,现在我已转换为图片格式,请大家见谅。
中心试验室 + 5 感谢上传!
发表于 2008-4-19 19:17:38 | 显示全部楼层
组织晶粒很粗大哦,热处理有问题。
发表于 2008-4-19 19:28:24 | 显示全部楼层
没有见到实物,不好下结论。
但是有一点是肯定的,你的产品调质很不好
签到天数: 138 天
发表于 2008-4-19 19:40:14 | 显示全部楼层
如果工艺路线改为:锻造---正火—机加工—调质---机加工-----氮化------包装,细化锻造晶粒也许能好些。
 楼主| 发表于 2008-4-20 08:07:51 | 显示全部楼层
感谢各位专家的指导,我还想知道心部是什么组织?级别是多少?我初步认为是锻造加热温度过高导致,不知对不对?
签到天数: 79 天
发表于 2008-4-20 09:28:33 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
世界真小啊!该样件是我公司某一分厂的产品,惭愧。
楼主提供的黑白照片已转到我这儿来了,不过论坛上彩色的清楚多了。
公司正组织人员对该产品的生产过程进行了解(分厂自己采购、热处理),并对带回的失效件进行分析,相信定会给贵公司一个满意的回复。
 楼主| 发表于 2008-4-20 19:23:27 | 显示全部楼层
是吗?哎呀!世界真是太小了,我经常到贵司来,可不知您是哪部分的?下个礼拜我还来,到时一定要当面请教.
 楼主| 发表于 2008-4-27 17:39:54 | 显示全部楼层
经过供应商的大力协助该问题已基本解决。齿圈开裂的直接原因是受外力冲击导致,根本原因是齿圈在锻造时已过热严重,之后也没有进行正火处理。另外调质的问题也较大,基体出现上贝氏体,这几个问题交织在一起必然会增加工件的脆性,所以我司要求供应商;1)必须严格控制锻造的始锻,终锻温度;2)增加锻造后的正火工序。3)调质供应商必须严格控制装炉量及冷却方面的问题。  热处理的问题往往需要综合考虑才能有效解决,当然这会增加成本,但质量是第一位的。
liyi911 + 5 整理板块优秀照片时才发现,有点晚了,感谢 ...
GMT+8, 2026-10-28 21:23 , Processed in 0.027362 second(s), 25 queries .
