查看: 9542|回复: 14
[求助] Cr12MoV厚大件可以采用激光淬火吗?
发表于 2008-4-19 11:16:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
对于模具的厚大镶块,采用激光淬火有没有意义,可不可行
激光淬火成本怎么样?
谢谢!!!
发表于 2008-4-23 09:18:59 | 显示全部楼层
没有意义,因为成本太高,我们2个不到3公斤的零件,要价上千元。
 楼主| 发表于 2008-4-24 12:50:32 | 显示全部楼层
这么贵啊
那肯定承受不起啊
发表于 2008-4-26 10:05:54 | 显示全部楼层
2楼在哪里做,有什么特殊技术要求?
这个价格太离谱了吧
签到天数: 24 天
发表于 2008-6-19 00:35:16 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
多次看见你推广激光淬火技术,我想了解下,楼主的产品大概加工价格多少?
发表于 2008-7-11 12:04:52 | 显示全部楼层
激光淬火是按面积来收费的,所以小工件处理起来就不太划算了。大工件处理可以提高寿命,所以意义就很大了。另外激光可以修复,大型工件磨损或破损后丢掉可惜,激光修复后变废为新,节省成本意义很大。
缺点是激光热处理设备一次性投资较大,所以要求处理的工件价值较高、处理量较大,上激光设备才划算,否则还是做外协加工比较好。
发表于 2008-7-12 19:50:13 | 显示全部楼层
Cr12MoV激光淬火会产生大量的残余A,故硬度不如整体淬火高.
但是,激光产生的残余A,因为转变时太大的过冷度,残余A很不稳定,在后热处理中可以做文章.
如果,不方便后热处理.可直接使用,加工中会诱发A转变为M.耐磨性也很好.
发表于 2010-5-1 18:42:26 | 显示全部楼层
价格0.4-0.8元/平方厘米
发表于 2010-5-6 10:48:20 | 显示全部楼层
模具激光淬火价格不都是按面积报价,面积多少只是一种参考,主要根据模具形状、技术要求,数量来报的,形状简单些的模具价格不是太高
发表于 2010-5-11 21:49:42 | 显示全部楼层
激光淬火、熔覆、合金化的价格很难说,要根据你需要的硬度、硬化层深度、处理面积、轮廓复杂程度等决定。
发表于 2011-4-6 20:55:52 | 显示全部楼层
我们正在做Cr12表面淬火的试验
发表于 2011-4-11 23:34:57 | 显示全部楼层
激光淬火适合加热后急冷淬火的钢种,对于Cr12MoV这种需要缓冷淬火的钢种来说同,要采用特殊的工艺措施。但这样一来,成本会有所增加,所以我们不赞成Cr12MoV这类钢种用激光淬火
发表于 2011-5-3 19:15:38 | 显示全部楼层
激光淬火效果比别的都好 只是价格比较贵 每平方厘米 3.5元
我做都是这个价做的
发表于 2011-5-5 15:08:52 | 显示全部楼层
激光淬火的价格也是针对各种类型的工件而定。
不是所有的工件都适合用激光。
像薄件。加工到量的。要求比较高的。。
发表于 2012-11-23 13:09:29 | 显示全部楼层
看样子激光淬火也有一定的局限性,成本也很高!请教各位老师,空冷钢现在都是火焰淬火,它是否可以激光淬火?Cr12、Cr12MoV今后发展趋势会用激光淬火吗?
GMT+8, 2026-10-27 19:56 , Processed in 0.027238 second(s), 21 queries .
