楼主: lurui0
[讨论] Cr12MoV怎么1020度 淬火出来有55HRC啊
发表于 2008-6-11 17:30:40 | 显示全部楼层
市场上CR12MOV不好买,除非有材料保证书,要不心里没底。楼主做个光谱看看
发表于 2008-6-17 23:07:20 | 显示全部楼层
应该材料本身问题,做个分析看看
发表于 2008-6-30 16:16:19 | 显示全部楼层
材料肯定有问题,绝对不是Cr12MoV
发表于 2008-7-1 21:48:48 | 显示全部楼层
我觉得可能是你的炉温有问题,实际温度可能只有980,这样子硬度就差不多了
发表于 2008-7-3 17:06:45 | 显示全部楼层
可能是保温时间不够,并且淬火温度偏低同时回火温度偏高。建议适当提高淬火温度至1030至1040,回火温度在500度左右。硬度一般可以做到60HRC。
发表于 2008-7-5 17:49:52 | 显示全部楼层
出油过早.残余A过多.500多次回火应该能解决.
发表于 2008-7-22 02:06:34 | 显示全部楼层
我建议楼主用1030保温后适度预冷下油淬火
发表于 2008-7-23 10:31:13 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
哎,我在论坛看了很多这样的诉说,这还是我们这些做热处理的不懂材料,我们要知道:除了作固溶的模具材料,影响硬的的有材料的含碳量以及合金元素,此前有很多人问我:为什么这种哪种材料硬度上不来?兄弟们,做热处理不是凭经验,别人说这材料是什么就是什么,首先我们要从火花上鉴别材料的成分,就像上面这位兄弟说的,多半是材料不对,比如:我厂有位人万千凭经验,做高速钢(来料是-51),谁知他怎么也坐不上硬度,我一看火花,还不错是高速钢,但是绝对不是51的,为什么呢,因为这材料w%根本达不到要求,最多只有4%,mo还差不多,所以我建议他用1120-1130淬火,回火540,如果两次硬度上不来,还是用540回,结果这材料首先只有58°,最后有62.5°。兄弟们这是一个教训,你们要引以为鉴呀!
发表于 2008-7-24 09:26:08 | 显示全部楼层
谈几点我的认识,不一定对仅供参考:
1、材料是否对,是Cr12MoV,还是Cr12。若材料不同,热处理工艺可能会有所不同。可用火花鉴别一下,因这二种材料的成份相差不多,这需要经验,最好可用光谱打一下。
2、预备处理是否正确,这种钢莱氏体钢,铸态的莱氏体只能通过前期锻造时的反复镦粗和拉拔才能打碎。若莱氏体大量存在,在淬火加热时碳化物不能充分溶入奥氏体内,当然会降低基体的硬度,同时还会影响到模具的使用寿命。这可向模具生产单位仔细了解核实,因为除了热处理工作者和少数经验丰富的锻造工作者外,其他人可能不知道这个问题的严重性。
3、是否是残奥过多。这类钢出现残奥多而导致硬度不足的情况,可用楼上几位介绍的用磁铁试验的方法来确定。若残奥多则可初步判断是淬火加热温度过高,若炉温测量是正确的话,可能材料就不是Cr12MoV,而是Cr12钢。这样你可采用稍低一点的淬火温度(960-980)试试。
4、加热的状态,如保温时间、加热介质是否是中性的等因素都要分析是否存在问题。
5、除了很大的模具外,我不怀疑冷却介质的冷却速度。
最好的方法是检查一下金相,免得大家隔靴搔痒,凭空猜测。
发表于 2008-7-24 10:03:29 | 显示全部楼层
这类情况我也遇过,降低温度(960)试试,现在的材料市场真够混乱
GMT+8, 2026-10-27 19:56 , Processed in 0.024023 second(s), 19 queries .
