查看: 6719|回复: 8
[求助] 双螺杆挤出机螺纹套热处理工艺
发表于 2015-6-28 16:57:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
挤出机螺纹套热处理工艺,要求变形在五丝内。材料是CR12MOV,和6542两种 PIC_20140509_092634_EE4.jpg PIC_20140509_095210_8A1.jpg
来自圈子: 模具热处理
发表于 2015-6-30 05:39:18 | 显示全部楼层
    Cr12MoV钢螺纹套的热处理工艺:
    1.预备热处理  在1020--1040度加热透烧后于油中淬火冷却,然后在850度保温后随炉冷却到720度保温透烧,最后炉冷到600度以下空冷。
    2.淬火  800--850度预热后,升温到980--1000度加热透烧,在相对静止的空气中冷却。
    3.回火  在200--220度回火1.5h后空冷。
    4.操作要点  严防氧化脱碳。
    5.预期效果  硬度61--63HRC, 变形度小于0.02mm.
        供你参考,增强信心。
回复 顶 1 踩 0
发表于 2015-6-30 05:28:52 | 显示全部楼层
    Cr12MoV钢螺纹套的热处理工艺:
    4.操作要点  严防氧化脱碳。
        供你参考,增强信心。
签到天数: 22 天
发表于 2015-7-31 16:34:48 | 显示全部楼层
您好:双螺杆热处理要求产品尺寸变化小,外观不能氧化,强度要好,不能使用开裂;你可以找南京火隆热处理,南京火隆热处理是一家专业对外生产真空热处理企业,在挤出机配件生产具有多年的生产经验,在技术上有专业专利,有兴趣可以来交流。
发表于 2015-8-2 08:00:45 | 显示全部楼层
呵呵.同行啊,我们在南京做螺套,当地有四五家热处理,我们都去做过,还是斗升做的最大最稳定,火隆太小不专业,质量不行.要么变形大要么不耐磨,我们又回斗升做了.
签到天数: 164 天
发表于 2015-8-10 14:59:30 | 显示全部楼层
我也经常做这个
签到天数: 164 天
发表于 2015-8-10 15:01:04 | 显示全部楼层
我们用LD,硬度在HRC60-62度
 楼主| 发表于 2015-8-17 21:15:00 | 显示全部楼层
LD是什么高档东东求普及
 楼主| 发表于 2015-8-17 21:15:10 | 显示全部楼层
LD是什么高档东东求普及
GMT+8, 2026-10-27 00:32 , Processed in 0.029246 second(s), 26 queries .
