查看: 9104|回复: 5
[讨论] 精加工刀具和粗加工刀具哪个更容易损坏?
签到天数: 13 天
发表于 2015-6-25 16:37:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,精加工刀具和粗加工刀具哪个更容易损坏?为什么了?
发表于 2015-6-26 07:25:45 | 显示全部楼层
     一般地说,粗加工刀具更容易损坏,因为粗加工切削量较大,切削速度较高且原料表面氧化皮和沾有杂物等切入时费刀。
发表于 2015-6-26 07:33:03 | 显示全部楼层
  这个不好说,看你买的东西好坏,加工小不小心了
发表于 2015-7-17 12:45:57 | 显示全部楼层
谈问题当然是在对等条件下了,不对等条件下无法比较。
签到天数: 1064 天
发表于 2015-7-17 16:22:02 | 显示全部楼层
马老说得有道理,但是粗加工一般是在最终热处理前,精加工一般在最终热处理后,精加工时零件的硬度一般比粗加工要高,硬度高是不是刀具更容易损坏呢?
发表于 2015-7-17 17:07:30 | 显示全部楼层
aifeisky 发表于 2015-7-17 16:22
马老说得有道理,但是粗加工一般是在最终热处理前,精加工一般在最终热处理后,精加工时零件的硬度一般比粗 ...
       有两种情况:一种粗加工与精加工之间是调质处理,这种情况下前后硬度差不多。另种情况是粗加工与精加工中间是最终热处理(整体或表面淬火),这种情况下,后序一般是磨削,即使是车削由于加工余量很少,对刀具磨损也有限。
GMT+8, 2026-10-28 18:24 , Processed in 0.023786 second(s), 21 queries .
