查看: 7357|回复: 3
[讨论] 65Mn材料等温热处理后的硬度
签到天数: 27 天
发表于 2015-6-25 16:20:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
想知道65Mn材料,厚度1.5左右等温热处理,等温槽温度290左右,一般在等温槽保温时间10分钟后,产品出来有HRC54左右,组织应是贝氏体.
如果此产品等温槽温度还是290左右,缩短等温槽保温时间(如3分钟,或5分钟)产品出来后的硬度会不会提高,他的金相组织是什么.
发表于 2015-7-3 10:18:00 | 显示全部楼层
没做过65Mn的等温试验,很多文献都提到过,相同等温温度下,在获得100%贝氏体前,不同的等温时间得到的组织肯定是不一样的。相同的,等温时间相同,等温温度不一样也会得到不同的组织。理论上来说,你这种情况,缩短等温时间可以获得马氏体和贝氏体的复相组织。各组织比例不一样硬度也就不一样,性能就差别更大了。具体参数需要结合测试来确定。我就懂这么一点,希望能对你有帮助
发表于 2015-7-3 12:00:53 | 显示全部楼层
       支持2楼的陈述,很精辟。
签到天数: 96 天
发表于 2016-5-3 20:16:32 | 显示全部楼层
采用硝盐等温淬火,增加韧性。我们专业生产网带式等温淬火炉生产线。我qq:2856282234
GMT+8, 2026-10-30 00:11 , Processed in 0.023290 second(s), 21 queries .
