查看: 7505|回复: 5
[求助] 相同含碳量的合金钢与碳钢淬火温度比较
发表于 2015-6-18 12:23:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠,我们单位做35CrMo与SWRCH35K的热处理时,35CrMo的淬火温度选择860度,而35K淬火温度选择880度。就我的理解一般含碳量相同的合金钢为了合金元素充分融入奥氏体,选择的淬火温度一般要高于相同含碳量的35K,但在实际中却似乎有点不一样。这是为什么。
 楼主| 发表于 2015-6-18 12:26:51 | 显示全部楼层
产品都是一些直径8-14的螺栓。
签到天数: 144 天
发表于 2015-6-18 13:59:01 | 显示全部楼层
个人认为,你的这个结论应该没错!不过,实际操作的时候,可能本身设定的温度及保温时间足够奥氏体化,所以二者的温度基本一致就可以了!
签到天数: 144 天
发表于 2015-6-18 16:33:37 | 显示全部楼层
理论上是这样的,但是实际生产中,还要考虑产品的技术要求,35k合金元素低,淬透性差,如果淬火温度低了,产品淬不透,组织和硬度达不到要求,适当提高淬火温度,可以提高产品淬火硬度,相反35CrMo淬透性好,如果淬火温度过高,容易导致产品变形和开裂
 楼主| 发表于 2015-6-19 13:43:11 | 显示全部楼层
谢谢楼上各位,有点理解!
发表于 2015-6-25 16:46:34 | 显示全部楼层
      如所知,某种钢的淬火加热温度,通常根据其相变点确定,合金元素是影响相变点温度的,所以,不能按你的简单认识来推论淬火加热温度。例如,30钢、30CrMnMo、3Cr2W8V等的含碳量都差不多,可是他们的淬火加热温度差别好大啊。
    确定淬火加热温度,一要看技术要求(硬度、变形度等);二要了解淬火前的原始组织;三要分析零件的尺寸结构特点;四要分析材料的工艺性;五要了解所用设备和测温仪表的精度等……。
GMT+8, 2026-10-31 00:13 , Processed in 0.024059 second(s), 21 queries .
