查看: 7528|回复: 6
[求助] 某40Cr销轴热处理工艺。请指点
发表于 2008-4-16 21:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
调质工艺,40Cr
今有某销轴,直径=20mm,L=100mm,箱式炉,装炉量=1吨
3.1完全退火:
到温如炉,T=870
加热t=4h
停炉冷却至600,出炉空冷
硬度约为180HBS
3.2调质
淬火T=850+580,均油冷
得回火索氏体。硬度约30HRC
发表于 2008-4-17 08:32:12 | 显示全部楼层
为什么先完全退火?原始状态是什么?
退火硬度有180HBS吗?
 楼主| 发表于 2008-4-17 09:47:03 | 显示全部楼层
纯粹是一种假设的情况,完全属于,因为要退火,所以要退火的情况确实没有180hbs
签到天数: 770 天
发表于 2008-4-17 10:00:20 | 显示全部楼层
我这从来不退火也不正火 都是锻造后直接调质
签到天数: 2808 天
发表于 2008-4-17 18:43:54 | 显示全部楼层
40Cr销轴调质 ,8 60度油冷580度回火,硬度约30HRC.
发表于 2008-4-17 19:56:59 | 显示全部楼层
从经济的角度考虑没有必要进行退火处理,直接调质是方法之一。如果想得到良好的金相组织可以考虑采用正火。
 楼主| 发表于 2008-4-21 14:16:55 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
谢谢实用是数据,非常感谢
GMT+8, 2026-10-29 11:35 , Processed in 0.024703 second(s), 21 queries .
