查看: 8059|回复: 15
[求助] 编了一个工艺请大家拍砖,多提意见,谢谢。
发表于 2008-4-16 19:38:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
2、20CrMnTi
今有某齿轮轴,直径=20mm要求渗后齿面硬度58~62HRC,心部35~45HRC。渗层0.8~1.1mm
2.1正火
到温如炉,T=950,加热t=40min,空冷
性能:硬度:170~207HBS
组织:铁素体+细片状珠光体
2.2渗c(多用炉气体渗c)
区段
碳势
温度
时间(h)
排气
0.6
920
0.5
强渗
1.1
920
4
扩散
0.8
920
2
等温
0.8
840
0.5
出炉油冷,油温80~100,油冷30min
淬后回火:180,加热2h..
请大家多多指教,并提出正确的工艺为谢
[ 本帖最后由 lisongtao 于 2008-4-16 19:51 编辑 ]
发表于 2008-4-16 20:08:50 | 显示全部楼层
按这个工艺做下来深层可能会深了,建议强渗3.5h,扩散1.5h.
stigershu + 10 感谢参与!
签到天数: 120 天
发表于 2008-4-16 23:31:57 | 显示全部楼层
可以再把强渗的时间缩短至2.5小时,扩散1.5小时碳势0.95C.其它工艺不变。
发表于 2008-4-17 06:24:02 | 显示全部楼层
工件太小了,心部35~45HRC很难达到.通常会达到HRC47-48.5.
淬火油温高反而不利于降低心部硬度,倘若心部超出45HRC就会非常麻烦.
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 尺寸不小对于这个材料来讲
签到天数: 136 天
发表于 2008-4-17 10:10:46 | 显示全部楼层
周专家的时间会不会有点短了,可能渗层偏下限哦?我们处理的有效硬化层在1。0左右需要5个小时啊!
签到天数: 770 天
发表于 2008-4-17 10:43:29 | 显示全部楼层
我觉得这样是完全可以满足0.8-1.1的要求,扩散时间再短半小时都可以.
840时候的C势可以提高点用0.85或者0.9
回火时间2小时短了 应该180保温4小时,回火充分点比较好
[ 本帖最后由 hy0808hy 于 2008-4-17 10:48 编辑 ]
签到天数: 283 天
发表于 2008-4-17 11:28:54 | 显示全部楼层
几个模数啊?
  工艺感觉时间长了点。可以适当减少点时间。等试几炉出来根据结果再调整。
   回火时间太短。要3小时以上。
发表于 2008-4-18 20:14:45 | 显示全部楼层
建议强渗时间缩短到3h,扩散阶段碳势提高到0.9%C,回火时间加长到3h。
发表于 2008-4-19 08:24:31 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
可改为:
因是细晶粒钢,渗碳温度可提高到930度,强渗的时间缩短至3小时,扩散1.5小时.其它工艺不变。
 楼主| 发表于 2008-4-21 14:15:22 | 显示全部楼层
近一步学习发现,正火温度似乎高了。
好像超过930就不是太好了。
准备改为920,不知大家觉得如何?
签到天数: 120 天
发表于 2008-4-21 16:45:48 | 显示全部楼层
何以见得用950度的效果会不好呢?在设备允许的情况下,这个温度对于20CrMnTi的正火处理是最合适的,也可以降至930---940度。一般的规律是正火温度要比渗碳温度高。
 楼主| 发表于 2008-4-21 20:23:00 | 显示全部楼层
那天看了本书,说930度加热,用以判断是否为本质细晶粒钢。所以得出的判断。
签到天数: 24 天
发表于 2008-4-21 21:58:41 | 显示全部楼层
扩散用0.8?你的产品有要求表面含碳量没有?
发表于 2008-4-22 05:08:12 | 显示全部楼层
我的经验:
强渗:900°C,CP1.0
扩散:CP0.75
淬火:820°C
即保证公法线变形小于0.08又保证心部硬度HRC46-48
我们的产品心部32-48HRC
签到天数: 19 天
发表于 2008-4-23 09:27:10 | 显示全部楼层
原帖由 chaiys0422 于 2008-4-22 05:08 发表
我的经验:
强渗:900°C,CP1.0
扩散:CP0.75
淬火:820°C
我们的产品心部32-48HRC
我也比较赞成这个工艺。
发表于 2008-4-23 21:12:26 | 显示全部楼层
回stigershu:
不知您的心部硬度的检测标准,当心部超过48HRC时,相当难处理.
当合金元素和碳量居于上限时就会发生,而且解决不了.
GMT+8, 2026-10-28 18:24 , Processed in 0.028698 second(s), 22 queries .
