查看: 12519|回复: 7
[求助] 退氮处理
发表于 2008-4-14 21:46:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚刚接触热处理,菜鸟问题,氮化罐退氮工艺是怎么样的。
我看到有860-880,2小时还有一种650,4小时。不知道那个正确,还是都可以,请各位指导!!!!
签到天数: 51 天
发表于 2008-4-15 20:27:45 | 显示全部楼层
退氮的温度应该在800度以上,时间一小时左右,还要看你的工件.
发表于 2008-4-15 21:30:47 | 显示全部楼层
楼主,两个退氮概念不一样。860-880是指工装或炉罐定期退氮,以保证氨气分解率;650退氮是工件氮化工艺完成时候,停止供氨气,避免工件表面[N]浓度过高;此退氮温度由工件材料性质决定,温度不一定都是650。
发表于 2008-4-16 08:25:04 | 显示全部楼层
氮化罐退氮工艺
我们用800度以上,时间2小时。
650退氮是工件氮化工艺完成时候,停止供氨气,避免工件表面[N]浓度过高。没这样高,就是氮化温度下。
签到天数: 109 天
发表于 2008-4-16 19:01:43 | 显示全部楼层
估计,650度是指产品返修的退氮工艺,以降低硬度利于加工
发表于 2008-4-16 20:22:42 | 显示全部楼层
我认为氮化炉退氮温度不易太高,因为氮化炉设计的使用温度是在700度以下的吧,温度太高对电热丝和炉子的保温层可能不是很好.我们厂现在用的是730度保温4小时.温度取的也是上差了.
发表于 2008-4-27 01:42:59 | 显示全部楼层
原帖由 yanming 于 2008-4-16 20:22 发表
我认为氮化炉退氮温度不易太高,因为氮化炉设计的使用温度是在700度以下的吧,温度太高对电热丝和炉子的保温层可能不是很好.我们厂现在用的是730度保温4小时.温度取的也是上差了. ...
能不能讲具体一点,我正在为氮化炉退氮头疼,我厂氮化炉600度以上循环水就很热炉子很烫,再则不通气炉温升不高,通气温度升上去了,600多度能退氮吗
发表于 2008-5-3 22:19:04 | 显示全部楼层
我厂里用的800度4小时退氮。
GMT+8, 2026-10-29 04:38 , Processed in 0.024970 second(s), 21 queries .
