查看: 6834|回复: 11
[求助] 直径160mm的10米正火棒料该如何校直?
发表于 2008-4-11 15:38:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
本单位有若干直径160MM的10米正火棒料,HB190-220.校直要求10MM以内.每天生产量有40-59根.该用什么办法来校直啊?另有大量的42CRMO调质件,同样规格,HB300左右.如何用专业设备来处理?/谢谢!!
发表于 2008-4-11 16:03:22 | 显示全部楼层
200T油压机,直径180以下没问题。
 楼主| 发表于 2008-4-11 16:20:45 | 显示全部楼层
楼上大哥,我有200T的油压机啊!是压的,但是这长的活正火下来就是麻花一样了,更别说调质件了.本身近半吨的自重,我的工人用油压机和2台行车配合1个小时校不了2根,根本解决不了我的生产速度问题.每天40根的速度.算上调质件就是50-60根,用油压机不把我的工人都搞吐血啊!各位还有谁出个点子啊?
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-4-11 22:02 编辑 ]
签到天数: 120 天
发表于 2008-4-11 16:54:02 | 显示全部楼层
楼主,可不可以从正火或调质的工艺上改进一下,从而使产品的变形降低或达到不用校正呢?
发表于 2008-4-11 18:48:21 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
楼主:请问你们用的是什么类型的加热炉,正火前变形量是多少?可以在正火出炉时设置一台热态校直机,在配一台盘式旋转冷床。
参与人数 1热处理币 +15 收起 理由
wangqinghua196 + 15 我很赞同!
发表于 2008-4-11 22:13:07 | 显示全部楼层
可以用轴类自动校直机校直。
签到天数: 317 天
发表于 2008-4-11 22:17:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2008-4-12 21:49:55 | 显示全部楼层
我们加工的产品有机械性能的要求,材料和工艺方法都是图纸标注的.我们采用的是燃油炉工件多,产量大自然是变形大啊!热校我的工人怎么接受的了啊?即使是300度热校,工件半吨的自重校直装来转去这么烫也麻烦啊!采用校直机的话我的调治件HB300左右,这么大的弹性能校动吗?郁闷啊! :Q :Q 求助!有经验的给出个点子
 楼主| 发表于 2008-4-12 21:54:56 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
热态校直机是什么样的?何为盘式旋转冷床?大哥介绍下啊!我要自动化高点的,谁都知道在正火炉子前考的滋味.我进的料是大冶特钢的,处理前变形很小.10米长啊,老大!在注意防变形也要变啊!组织应力和热应力怎么都要释放点出来撒!
签到天数: 438 天
发表于 2008-4-14 10:25:03 | 显示全部楼层
棒料正火线
步进式加热炉(侧进侧出,每步转动固定角度,确保直线度)
正火冷床(常转)
多辊校直机(热校)
终冷床(常转)
年产量3~20万吨
wangqinghua196 + 15 有效答疑!
发表于 2008-4-14 19:11:23 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
你们的燃油炉是什么类型的?台车式、步进式等等?出炉变形量多大?如果变形很大的话,热态校直也是很困难的,那就要考虑在加热时尽量减小变形,控制在一定范围内。
    盘式旋转冷床就是棒料正火过程中,一直在冷却盘上旋转,均匀冷却,通过步进式输送机构实现前进。
签到天数: 769 天
发表于 2008-4-14 19:59:38 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
这么长的轴应该用井试炉 吊挂垂直装炉变形就很小了 出炉后的冷却也应该把零件吊起来冷却
GMT+8, 2026-10-27 02:26 , Processed in 0.027307 second(s), 22 queries .
