查看: 12184|回复: 12
[已解决] 细长轴变形
发表于 2008-4-9 13:27:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
细长轴(径小于30mm)长约200~500,如果调质校直后机加工,放置一段时间,轴弯曲变形(直线度0.5mm)左右,如果不调质机加,放置一段时间未发生变形情况,请问这是什么原因造成的?
签到天数: 702 天
发表于 2008-4-9 13:35:11 | 显示全部楼层
机加工应力过大,应力释放造成变形.
工件在车削时吃刀量要小,甚至用磨代替车.或粗车后在增加去应力处理.
stigershu + 5 感谢参与!
发表于 2008-4-9 14:13:47 | 显示全部楼层
调质校直后回火不足,也许根本没回火。应力释放造成变形。
严重时甚至会一边车一边变形。
wangqinghua196 + 5 有效答疑!
发表于 2008-4-9 16:19:19 | 显示全部楼层
同意,应力释放变形.
签到天数: 120 天
发表于 2008-4-9 17:07:06 | 显示全部楼层
校直后的轴类产品应该在机加工前进行一次去除应力的回火处理。否则有个回复的过程(即楼上所说的应力释放所致)。
签到天数: 317 天
发表于 2008-4-9 17:52:36 | 显示全部楼层
原帖由 ykdfxy 于 2008-4-9 13:27 发表
细长轴(径小于30mm)长约200~500,如果调质校直后机加工,放置一段时间,轴弯曲变形(直线度0.5mm)左右,如果不调质机加,放置一段时间未发生变形情况,请问这是什么原因造成的? ...
调质的工艺不正确,不是正规的热处理工艺过程。
加工之后再补充120*4H 的去应力处理。
发表于 2008-4-9 20:14:46 | 显示全部楼层
多半校直后未去应力
stigershu + 5 感谢补充
 楼主| 发表于 2008-4-10 16:49:37 | 显示全部楼层
调质的工艺不正确,正确的工艺路线怎么安排,谢谢`
发表于 2008-4-11 09:59:36 | 显示全部楼层
估计是高温回火后冷速过快。
发表于 2008-4-11 11:18:19 | 显示全部楼层
校正后,要进行一次去应力回火.
stigershu + 5 感谢补充
发表于 2008-4-11 12:19:25 | 显示全部楼层
1,回火不足
2,校直后未去应力
如果可能的话,采用淬火后校直再回火
stigershu + 5 感谢补充
发表于 2008-4-11 19:13:37 | 显示全部楼层
机加前有内应力存在,后应力重新分布,+材料的蠕变,导致最终的变形。
发表于 2008-4-11 22:05:11 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
工件调质+校直后存在残余应力,机加工后放置过程中应力自然释放导致变形。
未调质工件因无热后变形无需校直,无残余应力。
GMT+8, 2026-10-28 22:09 , Processed in 0.027109 second(s), 22 queries .
