查看: 6464|回复: 4
[求助] 退火过程中需要什么保护气或者添加什么东西么?
发表于 2008-4-8 14:58:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
结构件只需要退火就可以达到相关要求,那么退火过程中需要加什么东西么?或者有保护气么?比如氮气什么的,我是外行,只关注有什么污染,希望大家知道的耐心告诉我,谢谢!
发表于 2008-4-8 16:05:03 | 显示全部楼层
这得看具体情况
可以真空退火,就是在负压下退火。
可以保护气退火,比如通氮气。
还可以什么都不通,直接放在炉子里就行了。
 楼主| 发表于 2008-4-8 20:10:55 | 显示全部楼层
退火的衔接程序
外购来的锻铸件能直接退火么,是不是要先加热啊?退火后就清洗吧?有经验的师傅们能不能给我讲解一下啊?我看书看到的都是片段,连接不起来啊!
签到天数: 11 天
发表于 2008-4-8 20:13:38 | 显示全部楼层
主要看你的要求高还是不高,你可以借鉴2楼的意见。
发表于 2008-4-14 15:36:16 | 显示全部楼层
如果产品有预留尺寸给後加工(如车削硏磨) 那是可以直接退火 不用炉气保护 这样虽然会造成脱碳 氧化皮会多点 但还不至於说会造成什麽污染
但在做退火升温过程中 如果工件表面油污杂质过多的话 的确是会产生油烟的 会造成空气污染
如果你是大量要做的 前制作业要做好 免得被罚钱
另外如果工件表面要求高 可以使用氩气 氦气 氮气 来作为保护气体
这3种气体与高温的钢铁表面不会发生化学反应 具有保护作用 不会造成脱碳
(氮气较便宜 普遍使用)
GMT+8, 2026-10-27 03:37 , Processed in 0.023444 second(s), 21 queries .
