查看: 10653|回复: 11
[已解决] 9CrSi真空炉淬火硬度不理想
发表于 2008-4-7 19:23:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有一个9crsi的工件,用真空炉淬火硬度总是不理想,大伙帮我分析一下:
尺寸200*60*40mm,单件装炉
具体工艺:
0~650°C 30min -----650°C保温60min
650~870°C 30min----870°C保温90min
设备:真空炉 1#真空淬火油(新油) 初始油温20°C左右
硬度只有40HRC多点,不知道问题出在哪里
补充:
今天做了金相,无明显脱碳现象,晶粒大小也正常。
组织中有大量的残奥和屈氏体,少量的索氏体。
用维氏硬度检测残奥和屈氏体的硬度,范围均在38~41.
应该是冷却速度不足引起的,不过用1#真空淬火油,做到这个硬度真是让人费解。
4.19试验:油温50度,淬火室压强1bar,工件硬度60~62
[ 本帖最后由 yarsen 于 2008-4-19 15:25 编辑 ]
wangqinghua196 + 5 感谢回复结果!
签到天数: 1393 天
发表于 2008-4-7 20:59:26 | 显示全部楼层
650度保温30min.870度保温80min即可
 楼主| 发表于 2008-4-7 21:26:03 | 显示全部楼层
此话怎解?
保温时间过长?
特别是870°的是否过长?
[ 本帖最后由 yarsen 于 2008-4-7 21:41 编辑 ]
发表于 2008-4-9 17:24:44 | 显示全部楼层
油温多少?可以检测以下油的东西
签到天数: 317 天
发表于 2008-4-9 17:50:03 | 显示全部楼层
回复 #4 fupinan126 的帖子
再重新热处理的结果如何呢?我刚刚从上海回到办公室了,等待你的好消息!
 楼主| 发表于 2008-4-10 14:32:05 | 显示全部楼层
今天做了金相,无明显脱碳现象,
这几天做不了了,车间任务挺多,下周才能试验油温。
我联系一下厂家,先做一下油品化验。
[ 本帖最后由 yarsen 于 2008-4-10 14:35 编辑 ]
签到天数: 301 天
发表于 2008-4-11 21:09:05 | 显示全部楼层
脱碳,
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-4-11 21:55 编辑 ]
签到天数: 317 天
发表于 2008-4-11 21:56:38 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
不是脱碳,虽然这个钢种是脱碳性的,但是不是这个原因。是加热冷却问题。金相有屈氏体组织!
签到天数: 7 天
发表于 2008-4-12 11:07:56 | 显示全部楼层
油温是否偏低?油的冷却能力在70-80度最好/
签到天数: 370 天
发表于 2008-4-12 14:49:11 | 显示全部楼层
标题注明已解决,到底是什么原因?最好说明,让大家学习。
 楼主| 发表于 2008-4-13 10:31:14 | 显示全部楼层
原帖由 zhaodelai321 于 2008-4-12 14:49 发表
可能是版主误操作。
应该不是脱碳,金相组织显示无脱碳迹象,我已经磨去5mm测硬度,里外硬度一致。
谢谢各位,我今明再做一次试验
调整一下压强、加热温度和油温,结果出来后再跟大家讨论。
希望以前遇到类似的问题的前辈多多指教
[ 本帖最后由 yarsen 于 2008-4-13 10:33 编辑 ]
发表于 2008-7-8 13:00:18 | 显示全部楼层
真空淬火可以说没有脱碳的现象,1.油温是个很重要的原因,我们一般都把油温升到40度以上。2.回填氮气也很重要,不同的材料还需不同的冷却时的压,要不也硬度不好呢。3零件形状不复杂还要开搅拌,加速冷却。4加热是要分压,防止合金元素挥发。
GMT+8, 2026-10-29 06:59 , Processed in 0.029030 second(s), 25 queries .
