查看: 8167|回复: 18
[讨论] 这个颜色是通过怎样处理得到的?
签到天数: 136 天
发表于 2008-4-7 19:22:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
表面颜色呈银白色,手感细腻,有一层雾感。表面硬度为HR15N59-60左右,材料未知
签到天数: 120 天
发表于 2008-4-7 19:26:05 | 显示全部楼层
有可能是碳氮共渗后抛光处理。
签到天数: 51 天
发表于 2008-4-7 19:30:13 | 显示全部楼层
有可能是表面镀合金.
发表于 2008-4-7 20:02:52 | 显示全部楼层
应该是液体氮化后抛光处理
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-4-7 20:47:12 | 显示全部楼层
渗氮后表面硬度应该很高啊?
发表于 2008-4-7 22:00:40 | 显示全部楼层
回复 #1 雁南飞 的帖子
有点像是NiP镀(镍磷镀),渗层很薄,做个金相看看。
发表于 2008-4-7 22:16:18 | 显示全部楼层
我觉得应该是渗氮处理的吧,硬度和材料应该有关系
发表于 2008-4-7 23:19:13 | 显示全部楼层
硬度这么低,会不会是达克罗?
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-4-8 07:58:30 | 显示全部楼层
达克罗?能说详细点吗?
签到天数: 198 天
发表于 2008-4-8 08:34:58 | 显示全部楼层
回复 #9 雁南飞 的帖子
(转)达克罗是DACROMET译音和缩写,简称达克罗、达克锈、迪克龙。国内命名为锌铬涂层,是一种新型的耐腐涂层,与传统的电镀锌相比:锌铬涂层耐腐蚀性能极强,是镀锌的7—10倍,无氢脆性,特别适用于高强度受力件,高耐热性、耐热温度300℃,尤其适用于汽车、摩托车发动机部件的高强度构件,高渗透性、高附着性、高减磨性、高耐气候性、高耐化学品稳定性、无污染性。达克罗技术的基体材料范围:钢铁制品及有色金属如铝、镁及其合金,铜、镍、锌等及其合金。而且涂覆全过程中无污染,在金属表面处理历史上是一场革命,是当今世界上金属表面处理富有代表性的高新技术。
参与人数 1热处理币 +3 收起 理由
stigershu + 3 感谢解释该定义
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-4-8 09:33:25 | 显示全部楼层
谢谢解答!
那么请问国内那有的做吗?
表面能否达到如图的效果,表面呈银白色,光洁度高 手感细腻,有一种雾感
发表于 2008-4-8 12:01:02 | 显示全部楼层
上海无锡,台州等地均有达克罗厂家,上网搜一下即可
发表于 2008-4-8 19:05:31 | 显示全部楼层
看看这个 对你应该有帮助
传个达克罗工艺浅析,对你应该有帮助
达克罗工艺.pdf
180.03 KB, 下载次数: 26
stigershu + 5 感谢上传
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-4-9 10:19:04 | 显示全部楼层
达克罗好象作不到我要得效果。磷化不知能达到这种效果吗/?
发表于 2008-4-9 12:58:00 | 显示全部楼层
回复 #14 雁南飞 的帖子
我觉得磷化很难达到这种效果,可以试一下液体喷砂。
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-4-9 13:29:12 | 显示全部楼层
呵呵,谢谢指点!液体喷沙还是第一次听到。孤陋寡闻了!
签到天数: 198 天
发表于 2008-4-9 13:40:34 | 显示全部楼层
回复 #16 雁南飞 的帖子
液体喷沙可用于金属件除锈及表面处理,可用于非金属件电镀表面处理,玻璃等工艺品处理。
签到天数: 1543 天
发表于 2008-4-9 13:41:23 | 显示全部楼层
回复 #16 雁南飞 的帖子
液体喷沙是用压缩空气把水和沙从喷枪里吹出,一种比较环保的表面清理方法.
签到天数: 136 天
 楼主| 发表于 2008-4-9 15:23:19 | 显示全部楼层
有没有给大众汽车做配件的?据说这个是奥迪车里的一个配件
GMT+8, 2026-10-28 05:57 , Processed in 0.030787 second(s), 25 queries .
