楼主: 独篮
[求助] SKD11如此工艺会不会开裂
发表于 2008-10-21 20:36:01 | 显示全部楼层
主要看使用
根据用途,1000度可以,以上工艺如果回火炉效率可以的话,没问题。我们经常做。
发表于 2008-10-29 08:00:53 | 显示全部楼层
本马氏体专家认为:两次高温加一次400度稳定处理可能有一定的意义!
发表于 2008-10-29 14:36:28 | 显示全部楼层
建议提高淬火温度到1030,高温回火三次
签到天数: 88 天
发表于 2008-11-10 08:32:32 | 显示全部楼层
回复楼主:此工艺淬火后在线切割和容易开裂,我厂Gr12mnv钢250*250*250的料用过很多办法(调整回火时间)可每次都开裂。建议楼主不要采用此工艺
发表于 2009-3-27 10:05:44 | 显示全部楼层
没问题了,下次把180该为200就更保险了
发表于 2009-3-30 08:38:09 | 显示全部楼层
低温回火再线切割,开裂倾向会比较大。
在线切割的过程过会发热,组织转变,容易开裂。
建议高回。470回个2次。
发表于 2009-3-30 10:30:25 | 显示全部楼层
淬火温度有点低,一般在1050~1100…
签到天数: 3182 天
发表于 2009-4-1 10:10:17 | 显示全部楼层
会的,风险相当高??建议做高回。
发表于 2009-4-1 19:23:25 | 显示全部楼层
如果线割内孔较大,存在一定的开裂风险,但概率不大.
如线割内孔不大,则增加了开裂概率.
个人意见,不足为凭
GMT+8, 2026-10-27 19:59 , Processed in 0.023208 second(s), 18 queries .
